Golf GTI Lenkrad in Polo?
Verfasst: 21. Mär 2006, 20:49
von Bassi9N3
In meinem Polo ist ein Plastik-Lenkrad und das geht mir auf den Sack. Hab jetz das Lenlrad vom Golf GTI gesehn und das hat mir recht gut gefallen. Hat jemand ne Ahnung ob das in einen 9N3 reinpasst?
Verfasst: 21. Mär 2006, 20:51
von Polostyla
von chrisworldsplash
ja das passt
ANLEITUNG
MfG Christoph
Verfasst: 21. Mär 2006, 21:03
von Iglo
finde ich allgemeine eine schöne sache: aber ist "das am airbag rumfummeln" nicht eine sau gefährliche sache abgesehen von der funktionalität kann das ding nicht mal hochgehen ? 8O
Verfasst: 21. Mär 2006, 23:09
von Gast
Ich musste vor einem Jahr mal bei einem Studentenjob die komplette Innenverkleidung eines Firmenwagens abmachen, dabei musste auch etwas am Airbag gemacht werden, und traute mich da auch nicht ran. Damals hatte ein Mechaniker der Firma beim Hersteller angerufen, und die haben ihm dann halt gesagt, was er machen sollte. Er musste, soweit ich mich erinnere, ein oder zwei Kontakte trennen, damit das Ding noch rausgeschossen kommt.
Verfasst: 21. Mär 2006, 23:29
von kornundsprite
ACHTUNG, bitte Umbauten/Wechsel/Anbauten bei Airbags immer nur durch Fachpersonal durchführen lassen
trotzdem zur technik:
grundsätzlich kann ein airbag nicht einfach so auslösen. auch nicht dann, wenn man einen stecker löst.
ein airbag wird immer durch eine elektronik gestartet. ohne einen bestimmten impuls kommt der nicht raus.
liegt ein fehler auf einer leitung oder im Airbag vor, so meldet das Airbag-Steuergerät sofort einen Fehler und lösst nicht mehr aus.
aber wie gesagt:
Verfasst: 22. Mär 2006, 13:52
von Bassi9N3
Zuerst einmal danke!
Hab aber jetz noch ne Frage. Wie siehts denn mit den MUltifunktionstasten aus? Kann man die dann auch anschließen?
Verfasst: 23. Mär 2006, 22:46
von kornundsprite
wenn du gut basteln kannst,.....
ne, im prinzip brauchst du dafür das lenkrad-steuergerät, und einen "großen/größeren" schleifring im lenkrad, damit du eine verbindung über CAN hast.
dieses gibt es aber für den polo nicht......kannst dich aber ja mal, mit sehr viel zeit, darum kümmern. ich will das auch wohl haben, falls das geht.
schau dir mal das "SSP - Multifunktionslenkrad" an, dann weißt du, was alles dazu gehört.
Verfasst: 4. Apr 2006, 18:14
von Cles
wie kornundsprite schon sagte,
Airbags und Gurtstraffer sind Pyrotechnische Gegenstände der Klasse PT1
und fallen somit unter das Sprengstoffgesetz (SprengG). Arbeiten an Airbags
ist also nach §14 nur von geschultem Personal durchzuführen.
MfG Cles
