Highline Sitze mit Airbag+Sitzheizung - Sitzbezug lösen
mucha0815
Ungelesener Beitragvon mucha0815 » 13. Mai 2009, 03:27
bin mir sicher das dies hier schon tausendfach erklärt wurde aber habe mit meinen Suchbegriffen leider nichts finden können.
Also ich möchte meine Sitzbezüge vorne lösen, damit ich diese in die Waschmaschine stecken kann.
Habe allerdings Seitenairbags und Sitzheizung drinn und hab keinen Plan wie ich vorgehen soll.
Muss die Batterie abgeklemmt werden? Oder is das nicht nötig wenn ich nur die Sitzbezüge entfernen möchte?
black9N2
Re: Highline Sitze mit Airbag+Sitzheizung - Sitzbezug lösen
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Mai 2009, 10:00
Ja die Batterie muss abgeklemmt werden, da du den Sitz ausbauen musst um die Bezüge ordentlich abzubekommen.
Wärend der Sitz ausgebaut ist, darf die Batterie auch nicht angeschlossen werden; sonst wird ein Airbagfehler hinterlegt.
Ist nur die Frage on die Sitzheizung im Bezug eingenäht ist, dann kannst du die natürlich nicht Waschen...
:baby: :kuh:
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 13. Mai 2009, 10:21
Ich hatte die Sitze ausgebaut ohne die Batterie abzuklemmen! :gruebel: Man draf doch in der Zeit einfach nicht die Zündung einschalten! Oder seh ich das falsch? Sonst müsste ja nun meine Airbagleuchte Leuchten! :lol:
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 13. Mai 2009, 10:24
Die Sitzheizung beim 9N ist immer eingenäht in dem mittleren Bereich, wenn es sich um die originale Sitzheizung handelt. Nur an den Seitenwangen nicht, da ist sie auf den Schaumstoff geklebt .
Chief -Havana Angels Germany-
phs_racer
Ungelesener Beitragvon phs_racer » 13. Mai 2009, 10:31
Wäre trotzdem mal interessant zu wissen wie man die Bezüge abbekommt, am besten mit Bildern ;)
Fahrzeuge: MZ SM 125   MAN TGS 33.540   VW Amarok
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 13. Mai 2009, 10:33
dein Airbag ist kaputt :fuck:
Nein, Spaß beiseite...Zündung aus reicht normal auch...aber sicher wäre es mir doch mit Batterie ab...mach ich immer wenns soweit kommt
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Mai 2009, 10:34
Ich hab da mal ne Anleitung gemacht, als ich meine Sitzheizung eingebaut habe und diese ans Team geschickt. Wurde noch nicht veröffentlicht, kA warum. Muss mal schauen ob ich den Text und die Bilder noch auf dem Rechner habe. Aber es gab mal einen Thread dazu.
MfG Flo
black+orange
Ungelesener Beitragvon black+orange » 13. Mai 2009, 10:40
Pimpowski hat eine Anleitung erstellt. :top:
http://www.pimpowski.de/sitzheizung_nachruesten.htm
LG Stephan
phs_racer
Ungelesener Beitragvon phs_racer » 13. Mai 2009, 10:41
Ja aber Pimpowski zieht den Bezug von der Lehne nur bis zum Easy-Entry Hebel ab, was ist wenn man den ganzen Bezug abhaben will? Und die Rückbank?
Meine Bezüge hätten mal ne Wäsche nötig :rolleyes:
black+orange
Ungelesener Beitragvon black+orange » 13. Mai 2009, 10:48
Dann kannst du den Bezug komplett entfernen, habe ich bei meinen Sitzen auch so gemacht. Ist kein Prob.
Die Rückbank hatte ich noch nicht auseinander, das weiß ich nicht.
Wenn du aber serienmäßig die Sitzheizung hast, kannst die Bezüge aber nich waschen, da die (wie bereits geschrieben) vernäht sind. Vllt findest du eine andere Möglichkeit.
LG Stephan
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Mai 2009, 10:54
Rückbank ist noch einfacher, bzw. geht nach dem selben Schema.
MfG Flo
phs_racer
Ungelesener Beitragvon phs_racer » 13. Mai 2009, 11:02
Sitzheizung hab ich nicht, aber wie komme ich beim Abziehen über den Easy Entry Hebel, oder muss ich den rausziehen oder wie?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 13. Mai 2009, 11:15
hey,
ja, einfach rausziehen!
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 13. Mai 2009, 11:22
Dann muss ich sie mal testen! Wie soll ich das am besten machen? Seitlich gegen einen baum rutschen? :gruebel:
:ironie:
SHT
Ungelesener Beitragvon SHT » 13. Mai 2009, 11:32
ich habe Highline Sitze mit Sitzheizung und jetzt wo ich das hier mit dem nicht waschen lese stellt sich mir die Frage, wie das mit feucht reinigen ist (Nasssauger oder mit Wasser/Bürste & Textilreiniger)?? Kann das unter Umständen die eingenähte Sitzheizung beschädigen?
Gruß Steffen
TRON
Ungelesener Beitragvon TRON » 13. Mai 2009, 11:42
Nein, ist ja nur ein Heizdraht....aber das dauernde Durchgewalke in der Waschmaschine könnte zu Kabel.-und Drahtbrüchen führen, daher sollte man das lassen ;)
SHT
Ungelesener Beitragvon SHT » 13. Mai 2009, 11:44
Ok, danke Timo. Dann bin ich beruhigt.
Gruß Steffen
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Mai 2009, 11:44
Zum Nasssauger:
Das schädigt die Sitzheizung nicht, da es ja nicht richtig nass wird sondern gleich wieder abgesaugt wird.
Ausserdem sind die "Heizschlangen" keine blanken Drähte die irgendwie rsoten oder korrodieren können...
Nur auf die Steckverbindungen sollte man speziell achten.
Und zum Abklemmen der Batterie:
Man sollte sich angewöhnen grundsätzlich bei arbeiten an den Airbags die Batterie abzuklemmen.
Man stelle sich vor, man baut den Lenkradairbag aus und plötzlich macht es "PENG".
:hmhm: Ist bestimmt nicht witzig.
Ich klemme vorsichtshalber bei allen Arbeiten an der Elektrik die Batterie ab.
Ein Steuergerät zu zerschießen wiegt schwerer als kurz ne 10er Nuss anzusetzen und die Pole zu lösen. :!:
:baby: :kuh:
mucha0815
Ungelesener Beitragvon mucha0815 » 13. Mai 2009, 12:18
danke für die antworten,
werde die dann nicht ausbauen können weil ich ne serienmäßige sitzheizung verbaut habe....
Dann muss ich mal schauen wie ich meine Sitrze sauber bekomme.
Nächsten Monat versuch ich aufjedenfall mir etwas Geld zur Seite zu legen für ne Lederausstattung, dann muss der 9N3 Front umbau halt warten.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Mai 2009, 12:23
Kann man denn nicht die Heizmatten von den Bezügen trennen?
Also die Nähte auftrennen (das wird der Hausfrauentipp des Monats *fg*)...
MfG Flo
