Sitze tauschen / Was ist mit dem Airbag?
Verfasst: 23. Feb 2010, 20:17
von GodLike
ich habe leider über die Suche nix gefunden, was mir weiter hilft.
Ich habe von einem Freud die Highline Sitze bekommen. In den Sitzen sind noch die Airbags dirn,
kann ich die drin lassen oder muss ich die gegen meine alten Airbags tauschen?
Weiß da einer mehr, bzw kann mir da einer weiter helfen?
Danke.
Re: Sitze tauschen / Was ist mit dem Airbag?
Verfasst: 23. Feb 2010, 23:00
von black9N2
Geht so...
Verfasst: 24. Feb 2010, 07:51
von GodLike
Geht so...
Sicher?
Nicht das ich im Falle eines Unfalles ärger mit der Versicherung bekomme?
Verfasst: 24. Feb 2010, 08:08
von metzi1985
Wenn die Sitze auch aus einem 3 bzw 5 Türer stammen dürfte es keine Probleme geben.
Glaube mal gehört zu haben das es unterschiedliche Seitenairbags bei 3 und 5 Türer gibt.
gruß metzi
Verfasst: 24. Feb 2010, 08:18
von Hotte
Geht so...
Sicher?
Sind wohl alles die selben, selbst beim GTI.
Verfasst: 24. Feb 2010, 08:38
von GodLike
gruß metzi
Die Sitze sind aus einem 3 Türer und kommen in einen 3 Türer ...
Ich will halt nicht, das z.B. die Versicherung nicht mehr bezahlt
Verfasst: 24. Feb 2010, 09:17
von Jo the Freak
ich hätte dazu auch mal noch eine Frage: Kann ich den die Sitze mit Airbag einfach ausbauen. Wie muss ich da vorgehen? Batterie abklemmen, Airbag Stecker abziehen und Sitze rausbauen?
Oder muss ich da noch was bestimmtes beachten?
Verfasst: 24. Feb 2010, 09:20
von GodLike
ja genau so geht es ;)
ich habe nur nach dem abklemmen der Batterie noch ca 10 Minuten gewartet.
Verfasst: 24. Feb 2010, 09:37
von Jo the Freak
Ok, super danke. Will nur nicht das mir die Dinger um die Ohren fliegen :D
Verfasst: 24. Feb 2010, 09:54
von Nawrocki
Hab es genau so gemacht.Batterie abgeklemmt, Airbagstecker ab und ca. 15 min gewartet.Danach Sitz ausgebaut. Gruß Markus
Verfasst: 24. Feb 2010, 10:53
von smithy
So hab ichs auch gemacht. Und danach den Staubsauger angeschmissen! :lol:
Der Stecker ging aber glaub ich irgendwie blöd raus. :gruebel: Und reiss nicht gleich den Sitz raus. Das Kabel ist nämlich an dem Sitz mit einem Kabelbinder befestigt!
Verfasst: 24. Feb 2010, 12:37
von ulf
Also mein Kenntnistand dazu:
1. Die Seriennummern der verbauten Airbags sind beim Fahrzeughersteller der entsprechenden FIN zugeordnet.
2. Wegen des Sprengstoffes da drin dürfen nur geschulte Spezialisten Airbags aus- / ein-/ umbauen. Danach müssen sie die neuen Airbagnummern an den Fahrzeughersteller melden.
3. Bei Airbag-Fehlfunktionen könnte z.B. die Versicherung nach dem Grund suchen. Kommen dabei Airbag-Seriennummern raus, die laut Fahrzeughersteller-Datenbank nicht zu dem Wagen passen, dann geht der Ärger los :evil:
Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet:
Versagen Airbags mit der zur FIN passenden Seriennummer, dann ist das Stand der Technik -> Pech gehabt.
Tauscht aber ein Heimwerker nach allen Regen der Kunst Airbags zwischen Fahrzeugen aus, und versagen dann die getauschten Airbags, dann fragt niemand mehr nach Produktionsfehlern, sondern der Heimwerker kriegt den Kopf abgerissen: Wegen unerlaubter Arbeiten mit Sprengstoff, und vermutlich auch wegen fahrlässiger Körperverletzung / Tötung der Unfallopfer.
Verfasst: 24. Feb 2010, 12:41
von GodLike
ich war eben bei :vw:
Die meinten, das ich die Airbags tauschen sollte. Das dürfen die mir aber offiziell nicht sagen ;)
ach ... und ich dürfte das ja auch nicht selber machen. Aber egal ;)
Weil ich wüsste ja nicht, ob die alten Airbags in den Sitzen in Ordnung sind.
