Sitz ausbauen
Floh
Sitz ausbauen
Ungelesener Beitragvon Floh » 6. Mär 2005, 15:37
Moinsen!
Ich möchte gerne meine Sitze vorne ausbauen. Dazu habe ich zwei Fragen:
1. Ist die Schraube auf dem Bild die Verbindung zum Fahrzeugboden?
2. Was brauche ich, um das Ding zu lösen? Mein Werkzeug gibt sowas nicht her...
Danke im Voraus
Floh
Harri
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Harri » 6. Mär 2005, 15:55
jap, du mußt dann die 4 schräubchen lösen und dann kann der sitz ausgebaut werden!
aufpassen mußt du noch auf deine airbags! sofern du seitenairbags hast.
da mußt du zuerst die batterie abklemmen, dann löst du die schrauben und kippst den sitz, damit du dann den gelben stecker unter dem sitz, der für die airbags verantwortlich ist, ausstecken kannst. danach kann der sitz mitsa schiene ausgebaut werden.
nun heißt es noch die batterie wieder einklemmen und dann klappt es wieder!
gruß..
Floh
Ungelesener Beitragvon Floh » 6. Mär 2005, 20:47
JA gut,
aber WOMIT löse ich die?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 6. Mär 2005, 21:23
JA gut,
Mit einem Vielzahnschlüssel (XNZ heißen die, oder so ähnlich)
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 6. Mär 2005, 21:26
Ich glaube die bekommt man bei http://www.reichelt.de
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 6. Mär 2005, 21:33
Hm, ich hab da unter Werkzeug nichts passendes gefunden . . . aber Proxxon hat ein paar solcher Bits im Programm -> kann man mit etwas Glück im Baumarkt bestellen.
Oder man geht gleich zum Werkzeugfachhandel.
Gruß Ulf
Mein Polo
BBY-16V
Ungelesener Beitragvon BBY-16V » 6. Mär 2005, 22:04
10er vielzahn brauchst du ;)
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 6. Mär 2005, 22:35
Sowas?
VIELZAHN BIT M10
Artikel-Nr.: 823531 - U4
http://www.conrad.de
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 6. Mär 2005, 22:43
Sowas?
[VIELZAHN BIT M10
Im Prinzip ja, aber die Abbildung stimmt nicht ganz.
-> Beim 10er Bit ist die "Werkzeugseite" dicker als die übliche "Halterseite".
Gruß Ulf
Mein Polo
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 6. Mär 2005, 22:45
ist ja auch nur ein bsp bild 8)
Benny-the-Many
Ungelesener Beitragvon Benny-the-Many » 7. Mär 2005, 07:55
Heisst diese art von schraube nicht Torx???
Benny
Floh
Ungelesener Beitragvon Floh » 7. Mär 2005, 09:09
Okay, die hab ich doch. Super, danke!!! :)
Dirk
Ungelesener Beitragvon Dirk » 7. Mär 2005, 15:55
Benny
nein, Torx is wieder was anderes :)
sehen auf den ersten Blick zwar ähnlich aus, aber in realität sind sie wie Birnen und Melonen :) haben nur gemeinsam dass es Schraubenköpfe sind :) die für höheren Krafteinfluß beim Festziehen geeignet sind :)
bltr
Sitzschrauben
Ungelesener Beitragvon bltr » 25. Apr 2005, 22:10
Diese Schrauben haben es in sich. Es handelt sich dabei nicht um 10, sondern um 12 Zähne!
Die Schrauben lassen sich mit einem 8mm Innensechskantschlüssel (Imbus) lösen. Allerdings muss dieser vorgängig am Kopf völlig plan geschliffen werden, damit der Schlüssel auf der gesamten Höhe greift.
Achtung: das ist ein Ratschlag unter Bastlern und verlangt etwas Sorgfalt: Den Sechskant mit einer langen Verlängerung auf die Ratsche spannen und genau senkrecht halten und mit konstant hohem Druck auf die Schraube sorgfälltig lösen. Es funktioniert.
Floh
Ungelesener Beitragvon Floh » 26. Apr 2005, 00:30
Noch mehr Ratschläge.
Bei einem verständnisvollen Händler bekommt man den Vielzahn auch geliehen. Beim Ausbau sollten aber einige Dinge beachtet werden:
1. Die Schrauben lassen sich sehr schwer lösen, deshalb passenden Aufsatz mitgeben lassen, sonst hebelt man sich einen Wolf und überdreht womöglich die Schraube.
2. Beim Ausbau (abgesehen vom Airbag-Kabel, das gelöst werden muss) DRINGEND die scharfkantigen Laufschienen der Sitze von den Plastikverkleidungen des Autos fernhalten, sonst gibt's wunderschöne Klinken und Kratzer für die Ewigkeit!
3. Wenn das Lenkrad eingebaut bleibt: Den Fahrersitz am Einfachsten durch den Kofferraum herausheben, vorher Rückbank ausbauen (das geht intuitiv). Auch hier gilt: Obacht, Laufschienen.
4. Wer öfter mal Geld in die unteren Regionen seines 9N befördert, wird einiges an Überraschungen erleben, ich habe immerhin 7, 47€ gefunden :)
In diesem Sinne, frohe Woche
Floh
