Sitze beziehen!
Verfasst: 3. Okt 2006, 14:29
von pumuckl1
Hi Leute,
möchte gern eine andere Optik in meine Sitze bringen. Kann mir da jemand Tipps geben. Die Sitze haben leider nen Airbag drin, wird bestimmt schwierig die rauszuholen, oder?
Verfasst: 3. Okt 2006, 14:32
von morpheuz
Willst du dir einfach nur nen Sitzbezug drüber werfen, oder professionell beziehen lassen?
Und wie ich lese willst du den Airbag komplett entfernen?
Re: Sitze beziehen!
Verfasst: 3. Okt 2006, 14:43
von sunrace
Hi Leute,
Nein, du musst den Bezug aushaken und noch oben ziehen. Vorher natürlich Batterie abklemmen, 20 Minuten warten und dann den Airbagstecker unter dem Sitz abziehen. Sitz am besten dafür ausbauen.
Zwei Schrauben lösen und die Airbageinheit is lose. Nun den Sitz ganz nach oben stellen (sofern du höhenverstellbare Sitze hast und die Kabelage vorsichtig rausziehen.
Hab ich was vergessen?!
Würde den Airbag aber auf jeden Fall drinlassen... Is eine Sicherheitseinheit!
von pumuckl1
ich will eigentlich komplett neu Bepolstern, sprich alten runter und neuen Stoff draufkleben. Bei den Airbags denke ich, wirds besser sein die nur deaktivieren zu lassen. Wenn Du was weisst, wie ich's machen kann. Bitte um Antwort.
Verfasst: 3. Okt 2006, 14:53
von sunrace
Die kannst du mit dem VAG-COM, also dem Diagnosegerät, deaktivieren lassen. Kann aber sein, dass du dann einen Airbagfehler im Fehlerspeicher hast und den dann wieder auslesen lassen musst...
Wieso willst du denn neuen Stoff draufmachen?! Warum nicht gleich neue Sitze vom Autoverwerter?!
Verfasst: 3. Okt 2006, 15:01
von pumuckl1
Neue Sitze, ist auch nicht schlecht. Mal gucken, wo ich welche herkriege. Macht auch viel weniger Arbeit. Werd mich mal auf die Suche machen.
von morpheuz
Beim neu Bepolstern muss der Airbag eigentlich nicht raus. Es wird doch in der Regel eine Risskante eingenäht.
Re: Sitze beziehen!
Verfasst: 3. Okt 2006, 15:02
von Groovemonkey
Das hat mit "wollen" nichts zu tun. Man darf den Airbag nicht ausbauen. Der Tüv darf keine Rückrüstungen von Airbags eintragen, sprich: wenn man einen Airbag hat, dann muss er auch funktionieren.
Re: Sitze beziehen!
Verfasst: 3. Okt 2006, 15:20
von sunrace
Das wollte ich damit ausdrücken
Verfasst: 3. Okt 2006, 15:29
von Tim
Ich find sowas zu diskutieren ist schwachsinning Leute passt auf ein falscher Handgriff und ihr seit mal Polo gefahren.Schreibt das hier bitte nicht so offen hin.Nachher machts noch jemand falsch und dann wars das.
Verfasst: 3. Okt 2006, 15:46
von sunrace
Ok, dann mal ganz offiziell für alle:
Es ist verboten, Airbags ohne gültigen Pyroschein und ohne Fachwissen auszubauen bzw. sich überhaupt daran zu vergreifen.
Wer es dennoch tut, hat selbst Schuld, wenn es schief geht.
Gut so?!
Verfasst: 3. Okt 2006, 16:05
von Tim
Gefällt mir schon besser
Ne im Ernst wurde vor Frechen mit den Lenkräder dikutiert.Und da wurde gesagt es bitte zu unterlassen oder zu unterdrücken.Denn vernünftig kann sowas nur eine Fachwerkstatt machen.
Re: Sitze beziehen!
Verfasst: 3. Okt 2006, 16:39
von Korrrekt
Imo ist es schon möglich einen Airbag 'austragen' zu lassen.
