Zum Lenkradausbau
Meyblaubaer
Zum Lenkradausbau
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 16. Jan 2014, 18:47
Nabend,
Wollte mal folgendes erfragen,
Da ich mir selber nicht zutraue dass ich den Airbag am Lenkrad selber ausbaue (auch ist es ja bekanntlich verboten) würde ich das bei meinem :) machen lassen. Allerdings ist er 4 km weiter von der heimischen Garage weg. Nun die Frage, ob es ohne den Airbag Probleme mit der Rennleitung geben könnte weil eben dieser kurzzeitig komplett fehlen würde.
Gleichzeitig würde ich nämlich Lenkrad neu beziehen lassen als auch die GRA nachrüsten, aber der Airbag ist eben "im Weg". Für hilfreiche Tipps wäre ich euch sehr dankbar, vorallem welches Werkzeug ich bei meinem 06er Cross wirklich brauche (also um das Lenkrad raus zu bekommen).
Lg
Sven
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Hardyliciou
Re: Zum Lenkradausbau
Ungelesener Beitragvon Hardyliciou » 16. Jan 2014, 21:05
Du brauchst ein "airbagwerkzeug" oder einen gebogenen schraubendreher, so wie ich ihn mir gemacht hab und einem 12er vielzahn dann dürfte das klappen, vorher aber Batterie abklemmen und an der Karosserie entladen. Dann dürfte eigentlich nix passieren. Hab gra auch nachgerüstet und Lenkrad getauscht :)
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 4
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 16. Jan 2014, 22:54
Danke für die Antwort, auch wenn es nicht schwer ist das Airbag Modul raus zu bekommen bin ich da eher einer der sich das dennoch nicht zutraut, und daher lieber nicht alleine macht. Sobald ich selber nur einen Zweifel an mir habe, lasse ich sowas lieber sein. Daher eben die Frage ob man mit abgebauten Airbag Modul kurzzeitig und ausnahmsweise fahren darf ;)
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 17. Jan 2014, 10:13
eigentlich sollte das kein problem sein.. allerdings würde ich es nicht gerade empfehlen.. ;-)
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 17. Jan 2014, 11:20
Gibts da nicht gleich ne Fehlermeldung wenn man ohne Airbag die Zündung wieder anschließt? Meine ich hab da sowas mal gelesen.....
1% expect no mercy!
NBSH
Ungelesener Beitragvon NBSH » 17. Jan 2014, 12:11
Ja, Zündung muss ausbleiben während ein Airbag fehlt, sonst darf man Fehlerspeicher zurücksetzen lassen :)
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 17. Jan 2014, 12:25
Daher eben die Idee es gleich bei meiner Vertragswerkstatt des Vertrauens ausbauen zu lassen ;) wäre ja "nur" für circa 4-5 Stunden draußen.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 17. Jan 2014, 12:50
also versicherungstechnisch ist die fahrt ohne airbag wohl eher fragwürdig.. ansonsten wird dir ausser nem fehlerspeichereintrag soweit am fahrzeug nix passieren...
Gruß Daniel
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
