Vordersitze austauschen bzw. umbauen!!
Verfasst: 4. Nov 2006, 12:46
von kilian
Hallo Leute,
hat jemand Erfahrung mit dem Umbauen von Vordersitzen??? Ich habe einen 9N (Dreitürer) Baujahr 2003 mit Sitzen ohne Höhenverstellung. Nun kann ich ein höhenverstellbares Sitzuntergestell (nacktes Gestell ohne Bezug usw.) von einem 2005er Polo bekommen!!!
Frage:
Wer kann mir sagen ob und wie das funktionier!?
Kann ich Sitzbeüge umziehen?
Kann ich die Rückenlehne incl. Sidebags auf das höhenverstellbare Sitzuntergestell montieren????
Würde mich über Antworten freuen, denn ich bin keine Profi in Sachen Polo...!!!
Gruß kilian
Verfasst: 4. Nov 2006, 13:47
von Just-Peach
Können tut man alles nur die frage ist der aufwand und der ist meines erdenkens sehr groß. und wegen dem airbag würde ich es nicht machen, alleine wegen der sicherheit. aber ausbauen kann man den sitz mit 4 Schrauben (Oder waren es 6?) die auf den Schienen geschraubt sind
Verfasst: 4. Nov 2006, 13:54
von Kustom Kid
das geht.
batterie abklemmen (30 minuten warten)
sitz ausbauen (4 schrauben)
airbagstecker ziehen (unterseite des sitzes)
sitzgestell vom alten sitz abschrauben
sitze auf die neuen sitzgestelle schrauben
airbagstecker anschliessen
sitze einbauen
die sitze "umzubeziehen" kann ich absolut nicht raten und umpfehlen. bekommt man (sogar zu dritt) nicht hin. so fummelig ist das. THEORETISCH geht es aber !
Verfasst: 4. Nov 2006, 14:03
von watercube
Aber dran denken, vorm Airbagstecker ziehen, die Batterie mindstens 30 Minuten abklemmen!
Verfasst: 4. Nov 2006, 14:07
von Kustom Kid
mensch cube...jetzt hast du mir meinen schönen BUMM versaut...nein spass ich habs ergänzt, ohne den punkt haste matsche
Verfasst: 4. Nov 2006, 14:14
von DragonX
warum? wegen Airbag?
Verfasst: 4. Nov 2006, 14:18
von Kustom Kid
weil sonst sein kann dass es BUMM macht und dir ne scharfe blondine mit 1A hupen und 10 kalten bier in den ausschnitt fällt !!
Verfasst: 4. Nov 2006, 15:23
von JJ_Rafael
Ach was, das mit den 30 min kann ich jetzt nicht bestätigen.
Weil der Airbag kein Signal bekommt vom STG (das STG benötigt 2 Signale zum auslösen 1. Verzögerung 2. Aufprall ; Quelle: VW-Mitabeiter nach Airbagschulung)
Wenn er hochgeht, dann weil ihr evtl. Aufgeladen seit. Vorm berühren des Steckers Masse am KFZ berühren. Dann gibt'S extra so Schutzstecker, die man drüberstülpt nach dem Abziehen.
ALso ich hab noch keine Werjkstatt gesehen die da 30 min wartet, zumal Du nicht 100% sagen kannst das das STG schläft, manche schalten erst nach 45min ab und das nur wenn alle Sensoren auch Aktiviert sind
Verfasst: 5. Nov 2006, 08:58
von kilian
Naja, dann muss ich mir mal überlegen, ob sich der Aufwand wirklich lohnt ...
Besten Dank für die Antworten!!!
Verfasst: 11. Nov 2006, 20:37
von Flo
hey,... für das problem hatte ich auch ne lösung gesucht! aber du bist ja schon mal einiges weiter: wo hast du das gestelle her? kostenpunkt? aus nem unfallwagen vllt?
und wie muss ich mir das mit den sitzen vorstellen... sind das einzellne teile die nur auf dem gestänge sind und die sich dann einfach austauschen lassen? oder was is mit diesem rahmen gemeint?
