Hi @ll,
wichtige frage.
Ich hoffe das Ihr das wisst.
Und zwar ich habe einen 3sitzer (2Türer) in meinem Polo hinten.
Kann ich ohne Probleme eine neue Rücksitzbank reinmachen, die nur 2sitze hat?
Oder besser gesagt das die neue Rücksitzbank nur 2 Kopfstützen hat?!?!?
Kann ich ohne Probleme so rumfahren, oder was könnte ich jetzt machen?
Brauche ne antwort innerhalb von 2std.
Danke an alle.
BennY
Brauche eure hilfe, wegen meiner Rücksitzbank
Themenersteller - Beiträge: 48
also wie ich das jetzt verstanden habe, möchtest du eine rücksitzbank
die 3 kopfstützen hat gegen eine mit 2 kopfstützen austauschen. wenn
du das meinst, kannste das ohne probleme machen!
speedstar hat meines wissens eine mit 2 kopfstützen gegen eine mit
3 kopfstützen getauscht, ist also technisch scheinbar kein problem.
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24336
Also meiner hat z.B. nur zwei Kopfstützen und ist trotzdem für 5 Personen zugelassen, also kann da ja an sich nicht Pflicht sein...
Toyota GT86
das mit dem passen, ist glaube ich nicht das problem sonder mit den Gurten wie auch mit den Sitzplätzen.
Weil die rücksitzbank die ich ev. bekomme hat nur 2kopfstützen und ist soweit ich weiß vom Highline
Okay, das könnte wiederrum ein Problem sind. Fahrzeuge mit zwei Kopfstützen haben dann in der Mitte einen Beckengurt, den wirst du wohl kaum haben.
Toyota GT86
Nein den hab ich nicht!Fahrzeuge mit zwei Kopfstützen haben dann in der Mitte einen Beckengurt, den wirst du wohl kaum haben.
Frage:
Was kann ich jetzt machen? Kann ich diesen Beckengurt nachrüsten?
BennY
Meiner ist ein Highline, hat eine 2/3 zu 1/3 umklappbare Rücksitzbank mit int. Armlehne zum ausklappen, 2 Kopfstützen und einen Beckengurt in der Mitte.
Ich denke schon das man den nachrüsten kann, im Gegensatz zu den vorderen Gurten hat der keine Pyrotechn. Spielereien sondern ist einfach auf den Fahrzeugboden geschraubt...
Ich schau morgen mal wie der fest gemacht ist!
i haters.
Danke an alle für die schnelle Hilfe.
Werde bei mir auch mal schauen, wie es befestigt ist.
BennY
BennY
Ich geh mal schwer davon aus, dass die Gewinde schon im Fahrzeugblech vorhanden sind, schließlich war der mittlere Dreipunktgurt bis zum Modelljahr 2005 nur gegen Aufpreis zu bekommen, also musste man das modula machen um es während der laufenden Produktion in der einen oder der anderen Variante verbauen zu können
A propo Kopfstützen
Ich hätte da mal noch ne kleine Frage,
gibts da irgendwie Kopfstützen zum Nachrüsten, die wie der in der Mitte voll versenkbar sind?? So das es à la A-Klasse (W169) aussieht? Also die von der A-Klasse passen schon mal nicht, das hab ich gleich ausprobiert.
Ich finde es halt irgendwie nervig, wenn da hinten 2 so dinger hochstehen.
