Zündspulendefekte
Verfasst: 26. Apr 2011, 13:36
von jbrun52
Hallo ,
hat jemand von Euch schlechte Erfahrungen mit Zündspulen und deren Defekten? Fahre einen 9N3 United mit 1,4 l Motor und habe diverse Probs spez. bei Regenfahrten. :-(
Danke!
Re: Zündspulendefekte
Verfasst: 26. Apr 2011, 13:55
von Hobby-Schrauber
Ja, vor ein paar Monaten sind alle vier Zündspülen, bei mir hinter einander kaputt gegangen, vermute stark, das der Hersteller (müsste Bosch sein) hier die Lebensdauer begrenzt, anders kann ich mir das nicht erklären. Aber warum hast du mit deinen Probleme bei Regen, geht dann der komplette Motor aus oder wie? Normal dürfte bei Regen nichts passieren, da der Motorraum vor Regen geschützt ist und zusätzlich über den Spülen eine Abdeckung ist, vermute das das Problem wo anders liegt.
Verfasst: 26. Apr 2011, 15:58
von com943
bei mir ist mal eine kaput gegangen nach 45000 km sonst nix weiteres bekannt gewesen bei mir.
Verfasst: 26. Apr 2011, 16:25
von jbrun52
der Motor fängt zu stottern an und wenn man Glück hat, schafft man es in die nächste Werkstatt. Eine Zündspule wurde bereits ersetzt, da es nach deren Angaben "modifizierte" gäbe..
Verfasst: 26. Apr 2011, 16:35
von .:blue:.
Rückrufaktion bei VW, ist aber schon ein paar monate her...
Getauscht wird zu Lasten von VW aber nur, wenn folgende Zündspulennummer nicht verbaut sind (im Folgenden gennant)
06A 905 115 D
06B 905 115 R
06C 905 115 L
06C 905 115M
Sind oben genannten nicht verbaut werden 4 NEUE Zündspulen mit der Teilenummer 06A 905 115 D verbaut.
Dies ist die REGELUNG, da gibt es keine Sonderfälle usw...nur diese Regelung unabhängig ob defekt oder ok!
Wer jetzt aktuell einen Zündspulenschaden hat und der Motor nur auf 3 Zylindern läuft wird mit der alten Regelung abgearbeitet (aber Zündspulen dürfen gewisses alter dann nicht übersteigen).
einfach mal nachfragen beim freundlichen...
Verfasst: 26. Apr 2011, 19:31
von jbrun52
06A 905 115 D
06B 905 115 R
06C 905 115 L
06C 905 115M
Hi, könntest du etwas Genaueres über die Rückrufaktion herausbekommen? Zeitraum..
Danke!
Verfasst: 29. Apr 2011, 18:12
von jbrun52
Hi, heute war im beim Freundlichen und auf mein Drängen wurde dem Polo eine "Wasserdusche" verabreicht und siehe da, der Motor fing zu stottern an. Erst dann konnte ich die "Schlauen" überreden, sie zu wechseln..
Verfasst: 14. Mai 2011, 15:55
von tTt
die symptome kamen mir bekannt vor, immer bei regen lief der motor nicht mehr ganz rund fand ich....
aber nun ist wurscht, hab bei der letzten inspektion zündspulen mitwechseln lassen.
fazit:
er rennt wieder wie sau!
Verfasst: 14. Mai 2011, 18:43
von jbrun52
Freut mich für dich!!
