mein Polo ist jetzt etwa 5,5Jahre alt, und am Montag ist mir aufgefallen, dass die linke Rückleuchte undicht ist. Fiel mir mittags auf, als das auto schon ein paar Stunden in der wieder warmen Sonne stand.
Weiß wer, ob das von der Garantie abgedeckt wird? Perfekt Car Pro wäre das und läuft noch drei Monate.
Wäre ja kein Problem, wenns denn wieder raustrockenen würde, das passiert aber nicht.
Hab die Letzen drei tage Drauf geachtet, kein bisschen Regen, nur Morgens der Tau. +
Mit freundlichen Grüßen
Rückleuchte undicht.
Themenersteller - Beiträge: 48
Polo 9N3 United
Re: Rückleuchte undicht.
Lampe ausbauen, öffnen und auf der Heizung trocknen.
Die Dichtungen und Anlageflächen reinigen und dann mit Vaseline o.Ä. fetten (sowohl zwischen Lampe und Leuchtenträger als auch zur Karosse)
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Danke, das ging schnell.
Das ist aber leider nicht ganz meine Frage gewesen. Die Sache ist die, dass seit ich das auto Habe, damit nur probleme habe und jetzt wegen dem kleinsten Mist dahin laufe. Aus Prnzip, weil die sich keine Mühe geben, und fast nach jedem Mal, wo das auto in der Werkstatt war, die Sache entweder nur kurzzeitig gelößt wurden, oder ganz toll, andere Fehler auftragen und sich anscheinend nicht wirklich drum gekümmert wird.
Hab die Nächsten Tage leider keine Zeit, da selbst mal hinzufahren, darum wollte ich im vorraus fragen, ob sich das überhaupt lohnen würde.
Aber ich werd das wohl trotzdem in erwägung ziehen, Danke dafür.
Polo 9N3 United
oder einfach nen neuen dichtungssatz beim händler bestellen und einbauen..
wegen den vielen kleinigkeiten und deinem unmut über die werkstatt kann ich dir nur raten, geh zu ner anderen..
Hatte genau das selbe Problem und auch genau auf der seite.Bei mir lief das wasser zwischen dem schwarzen rand und dem roten rand rein.also sozusagen da wo die kofferraumklappe bündig aufliegt.weißt du wo ich meine??? Da habe ich dann überall drumherum silikon reingeschmiert und trocknen lassen.ist zwar ne fummelarbeit aber das ist jetzt ca 10monate dicht ohne probleme.bei meinem vw händler konnte man sowas nicht auf garantie getauscht bekommen.hiffe ich kinnte dir etwas helfen
Lg
Lg
Danke, ich denk ihr habt mir geholfen. Werd da heute trotzdem nochmal hin, einmal deswegen und einmal, weil mit dem neuen Getriebe irgenwas immer noch nicht stimmt. Die sehen mich da auch nur, wenn was auf Garantie geht. Andere Sachen kommen da nicht hin, das seh ich garnicht ein. Dazu sind die mir zu inkompetent.
Polo 9N3 United
Bei meinem 9N3 hatte ich hinten links auch das Wasser drin stehen. Habe das Problem folgendermaßen "behoben": Rückleuchte ausbauen, Wasser rauslaufen lassen, mit destilliertem Wasser auswaschen (als Versuch die Ablagerungen des Wassereinbruchs etwas zu beseitigen), trocknen lassen und dann die "Fuge" zwischen der Scheibe der Leuchte und dem mattschwarzen Plastikkörper mit schwarzem Silikon verschließen.
So lief - wie bei Tschauii - zumindest kein neues Wasser mehr rein.
Bzgl. der Garantie: hatte bei VW damals nachgefragt, da ich die Lifetime-Garantie hatte. Die Beleuchtungseinrichtungen sind jedoch von der Garantie ausgeschlossen. Ausschnitt aus der Mail von VVD:
Das Problem war meinem bekannt, aber der hätte eben auch nichts anderes machen können, als die Heckleuchte trocken zu föhnen.
Mein Tipp: Kauf dir eine neue Heckleuchte, denn die Ablagerungen des Regenwassers bekommst du aus der alten nicht wirklich raus (solange du das Teil nicht zerlegst). Mich hats jedesmal gestört, wenn ichs gesehen habe Guck mal bei eBay (Kleinanzeigen), da sollte man die Dinger recht günstig bekommen.
Marco
Code: Alles auswählen
Sehr geehrter Herr xxxxx,
wir bestätigen Ihnen den Eingang Ihrer Email und nehmen wie folgt dazu Stellung:
Ihr Anliegen betrifft den Ersatz der Schlussleuchte nach Eintritt von Feuchtigkeit, in Folge dessen kam es zu Korrosionsbildung im Bereich des Lampenträgers.
Gemäß der zu diesem Vertrag gültigen Garantiebedingungen Ziffer III., Absatz 2)a), ist die Beleuchtung innen und außen nicht ersatzpflichtig. Zudem sind gemäß Ziffer III., Absatz 2)e), Wasserlecks, Undichtigkeiten sowie Korrosionsschäden, unter den Garantieausschlüssen aufgeführt. Eine Regulierung des Schadens ist uns aus diesem Grunde bedauerlicherweise nicht möglich.
Die zu diesem Vertrag gültigen Garantiebedingungen sind für Sie anbei im Anhang zur Kenntnisnahme beigefügt.
Mit freundlichen Gruß
Daniel Langguth
Garantie-Schadenabteilung
Volkswagen Versicherungsdienst GmbH
38087 Braunschweig
Marco
Polo 6R Highline
So, habs grade ausgebaut gehabt, mit Heissluft getrocknet und dichtung erstmal provisorisch wegen der Druckstellen umgedreht und gefettet. Muss mal ne neue Dichtung besorgen denk ich. Hoffe das hält erstmal. Vielen dank für die hilfe.
Polo 9N3 United
