60.000er Inspektion was wird gemacht ??
Verfasst: 12. Jan 2007, 23:19
von lamuerte
Hi Jungs,
meiner muss zur Inspektion und ich wollte mal wissen was bei der 60.000er alles gemacht wird.
Ölwechsel hat er vor 2000km schon bekommen das mal vorweg.
Wäre schön wenn ihr so ein paar Teilenummer hättet falls neue teile fällig werden.
Danke schon mal ;)
Gruß Lammy
Verfasst: 12. Jan 2007, 23:50
von Fabolous
Steht alles im Serviceheft! ;-)
Verfasst: 13. Jan 2007, 11:30
von lamuerte
da soll ja auch der zahnriemengemacht werden müssen lauf heft. wird das auch so gehalten weil das ist ja sau teuer ....
Verfasst: 13. Jan 2007, 11:33
von reflexpolo
zahnriemen? also meiner hat keinen neuen bekommen. erst bei der 90.000 laut serviceheft.
Verfasst: 13. Jan 2007, 11:40
von lamuerte
Dann ist das ja die Rubrik alle 30000 Kilometer.
Und mein Zahriehmen ist doch der der mit an der Lichtmaschine hängt oder ?
Weil der wurde bei 30000 schon einmal gewechselt weil sie ein Läger tauschen mussten :P dann kann ich das bisl aufschieben oder...
Hier links im Bild oder ?
Verfasst: 13. Jan 2007, 12:22
von Gast
Ich war letzte Woche da....
Zusätzlich zu den normalen Wartungsarbeiten werden folgende Dinge gewechselt:
Zündkerzen
Luftfilter
Innenraumfilter
Öl selber mitgebracht somit 258 € bezahlt.
Normalerweise würde ich alles selber machen aber die Garantie und der Werterhalt....
An der Lichtmaschine hängt der Keilriemen. Der Zahnriemen bzw die Steuerkette hängt an Nocken und Kurbelwelle.
Verfasst: 13. Jan 2007, 17:29
von lamuerte
ich fahre einen 100PS TDI da gibt es keine Zündkerzen ;)
Verfasst: 13. Jan 2007, 17:38
von f6ler
...dafür kommt dein Kraftstoffilter dazu.... ;-)
