Polo kaufen, aber Anzeige geht nicht im Cockpit?
Verfasst: 9. Apr 2009, 09:06
von hedonist
Hallo Community,
ich hab mir gestern einen Polo 9N3 angeschaut und hab festegstellt, dass die Anzeige in der Mitte des Cockpits nur beim Starten ein paar Infoleuchten anzeigt, aber normalerweise sieht man dort doch auch, wenn z.B. eine Tür offen ist oder? So wie hier im Bild, aber das hab ich bei der Probefahrt nicht sehen können.
Ist da was kaputt, oder nur ausgeschaltet, oder hat das der Trendline gar nicht?
mfG
Re: Polo kaufen, aber Anzeige geht nicht im Cockpit?
Verfasst: 9. Apr 2009, 09:10
von Fr33dom
JOP der Trendline hat dies nicht
Verfasst: 9. Apr 2009, 09:16
von copy
Der Brauch einen Tacho mit MFA dann kann er mehr anzeigen.
Verfasst: 9. Apr 2009, 09:35
von hedonist
Also hat der Trendline standardmäßig nur die obere Zeile mit Infoleuchten besetzt, oder kann der im uteren Teil nur nicht das mit den Autotüren anzeigen?
Was kann man denn da sonst noch so anzeigen lassen in anderen Modellen?
mfG
Verfasst: 9. Apr 2009, 09:39
von Fr33dom
Also der Trendline wie meiner einer hat einfach nur in der mitte die anzeige mit den Standard (Standarten sind aus!)-Symbolen sag ich jetzt mal. Dann gibt es die kleine MFA, da kannst du links wo die Zeit ist knöppel drücken und der Verbrauch wird da angezeigt. Als letztes die Große MFA mit offene Tür anzeige und allem anderen schnick schnack der in der Mitte gezeigt wird
Verfasst: 9. Apr 2009, 09:40
von smithy
es gibt 3 technisch verschiedene Tachos. Und natürlich noch unterschiede im Diesel und Benzin und in deren Leistung...
1. Keine Multifunktionsanzeige! Dann sind in der Mitte nur kleine Leuchtende symbole...
2. Kleine Multifunktionsanzeige! Links unten in dem kleinen Display ist dann eine Anzeige mit dem durchschnittsverbrauch und noch ein paar sachen...
3. Grosse Multifunktionsanzeige! Ein Bild siehst du unter meinen Polo! Da ist dann die Anzeige in der Mitte. Dort kannst du dann die Aussentemperatur, Restreichweite, Durchschnittsgeschwindigkeit, Durchschnittsverbrauch und momentaner Verbrauch anzeigen lassen!
Diese Anzeige kannst du nachrüsten! Dazu bitte mal die Sufu nutzen! Du brauchst lediglich einen neuen Tacho, 3 Kabel und einen neuen Lenkstockhalter (die beiden hebel für blinker und wischer) Alles zusammen mit einbau kostet um die 400 - 500 Euro!
Verfasst: 9. Apr 2009, 09:41
von hedonist
Aso alles klar! Danke!
Verfasst: 9. Apr 2009, 09:50
von RIE - K 15
Und du musst für die Türanzeigen vielleicht noch die Kontaktschalter nachrüsten
Denn der Basispolo hat nicht viel drin.
Verfasst: 9. Apr 2009, 09:59
von smithy
Ich hab den Basispolo mit ZV und da waren sie drin!
Verfasst: 9. Apr 2009, 10:08
von RIE - K 15
Dann sollte er aber jetzt schon in klein Anzeigen das die Tür offen ist, zumindest war das bei meiner Limo so.
Also du siehst zwar das ne Türe offen ist , aber nicht welche und ob der Kofferraum auf ist.
Verfasst: 9. Apr 2009, 10:12
von smithy
Ja, gut das weiss ich natürlich nicht... Bei meinem alten Tacho war auch nur eine einfache anzeige drin das irgendeine tür offen war bzw kofferraum... bei der grossen mfa zeigt er mir genau an welche tür, heckklappe oder motorhaube offen ist...
Verfasst: 9. Apr 2009, 10:25
von Typhoon
Kontaktschalter sind beim 9N3 schon verbaut.
Der Trendline hat da keinerlei Anzeigen für ob die Tür offen ist, er zeigt nur an wenn der Kofferraum noch offen ist
Und bevor wer meckert, meiner ist bzw war ein trendline
Verfasst: 24. Aug 2009, 15:11
von Cinilein
also es gibt auch ein KI bei dem zeigt es nur an wenn die Heckklappe offen ist, und das dann nur wenn du serienmäßige funkklappschlüssel hast, die kleine anzeige das irgendeine tür offen ist hab ich nicht, eben typisch VW 100 verschiedene KI´s.
Verfasst: 25. Aug 2009, 10:07
von px
Ab Werk kam die große MFA auch nur mit Navi
