Hallo!
Ich hoffe ich werde nicht gleich erschlagen aber ich hab nix genaues dazu gefunden.
Würde der OBD-Diag AGV4000 für meinen Polo 9N3 BJ. 2006 funktionieren?
Und ich habe irgendetwas über ein AGV4000exp gehört. Was hat es damit auf sich? Kann das evtl. noch mehr?
Vielen Dank
AGV4000 für Polo 9N3 BJ. 2006
Themenersteller - Beiträge: 32
Re: AGV4000 für Polo 9N3 BJ. 2006
AGV 4000 hab ich auch noch hier liegen.Funktioniert aber auch nur bis VAG-Com 311.Da reicht auch das 30€ OBD Kabel in Blau von Ebay..Mit der Software die dort bei ist,kannst du Motorsteuergeräte (auch von BMW,Opel,etc) auslesen aber keine Komfortsteuergeräte codieren o.ä. ...
Für die reine Fehlerauslese in Motorsteuergeräten i.O. aber für mehr nicht zu gebrauchen finde ich..
Dom lomp & Famous
Hat denn der Polo9N3 Can-Interface?
Was sind denn Komfortsteuergeräte?
Hallo Chrimmy!
Eigentlich würde für mich ein ganz einfaches OBD reichen um den Fehlerspeicher auszulesen.
Du schreibst da was von OBD Blau bei Ebay, hast du vielleicht einen link für mich?
Danke
Danke
hi
ich hab ein agv 2055 oder 3000 von Obd-diag.de
hab damals 30€ dafür bezahlt
läuft mit vA g Com 3.11 prima
Link habe ich: eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/USB-OBD2-KKL-Interfa ... 3ca8408bfd[/ebay]
sieht so aus:
Für die einfachen sachen reicht das.
sieht so aus:
Dom lomp & Famous
Hab das Ding auch...
Für was reicht das denn nicht mehr aus?
Ich kann z.B. nicht auf das Steuergerät der Klimaautomatik zugreifen; "chrisworldsplash" konnte das aber aufm MT...
Ist dann wohl schonmal ein Punkt, der bei dem Billigding nicht geht.
Gibts weitere?
Gibts weitere?
Nunja.. ich habe mal für ne Massenbestellung 60 Stück davon gekauft.... von den 60 Stück gingen 20 GARNICHT... und alle an EINEM Fahrzeug getestet.... Was will man erwarten bei 20€?
Es gibt auch 2 Varianten von CD´s die dabei sind... einmal welche mit nem Teddy wie auf dem Bild und auch welche mit nem Apfel.. die mit dem Apfel konnte man zu 90% auch aussortieren..
ist halt so.. *g*
Wobei es nicht geht? beim 9n3 Türsteuergeräte gabs gelentlich mal Probleme...sowie manche Daten ausm MSG.. aber das kann vill auch an dem Fahrzeug selbst gelegen haben,da es an anderen wieder funktionierte...
Für die einfachen Sachen die mit 309, 311 oder 409 eh nur gehen langts allemale... für den Rest bräuchte man dann eh das Dongle.
ist halt so.. *g*
Dom lomp & Famous
Das ist kein Problem des Interfaces, dass dies nicht angesprochen werden kann beim 9N3.... Seit MJ 05 hängen die TSG am LIN-BUS und sind sogar mit der aktuellen Version von VCDS nicht diagnostizierbar... Für den LIN-BUS werden andere Protokolle und Hardware benötigt.Wobei es nicht geht? beim 9n3 Türsteuergeräte gabs gelentlich mal Probleme...
verstorben am: 26.03.2016
Das weiß ich mit dem L Bus... trotzdem ging es komischerweise mit 409 mal... hm naja technik.. oder es war einfach mal ein Modell von 9n3 aus der übergangszeit wo plötzlich doch noch Can verbaut war..fals ich den Wagen mal wiedersehen sollte,werde ich der Sache nochmal auf den Grund gehen.
Dom lomp & Famous
