Hi Leute ich habe Vcds von Auto Intern.. allerdings habe ich einen Golf 5 und alles funktioniert..
Ich will meiner Frau jetzt einen Polo 9N kaufen Bj. 2002 und will mal fragen ob ich den damit auch auslesen kann?
Hier mal die genau Beschreibung meiner Vcds Version bzw des Kabels.
"Diagnoseseadapter AI Uni-VAG/CAN USB mit VCDS / VAG-COM inkl. CAN-Unterstützung
Beschreibung
€ 278,00
Komplett-System aus CAN-Adapter mit Dongle-Funktion für die VCDS / VAG-COM-Software , automatischer Baudratenerkennung und Hardware-Beschleunigung durch eingebauten Mikroprozessor und flashbarem EEPROM, sowie Einzelplatz-Lizenz für die Vollversion von VCDS / VAG-COM.
• Nicht geeignet für die OBD2-Diagnose mit AUTOENGINUITY SCAN TOOL oder mit dem VEHICLE EXPLORER.
• Unterstützt nur die CAN-Bus-Eigendiagnose in neueren VAG-Fahrzeugen wie z.B. dem Golf 5 oder Golf 6.
• Unterstützt jedoch keine herkömmliche K-Leitung und ist daher nicht geeignet für VAG-Fahrzeuge, bei denen die Eigendiagnose NICHT über den CAN-Bus läuft.
• Unterstützt auch nicht die L-Leitung und damit auch nicht den Kabeladapter 2x2/16-polig für ältere VAG-Fahrzeuge mit 2x2-poliger Anschlussbuchse.
• Daher nur geeignet für VAG-Fahrzeuge mit CAN-Bus-Eigendiagnose.
• Mit direktem USB-Anschluss an den PC ohne zusätzlichen speziellen USB-Seriell-Adapter. Geeignet für jede USB-Schnittstelle am PC, die den USB-Standards 1.1 oder 2.0 entspricht.
Lieferumfang: Diagnoseadapter des Typs AI Uni-VAG/CAN USB mit Lizenz und aktivierter Dongle-Funktion für die Vollversion des VAG-Diagnoseprogramms VCDS / VAG-COM in Deutsch und Englisch, Software-CD mit USB-Treiber samt gedrucktem Handbuch zur VCDS- / VAG-COM-Software in Deutsch."
Besonders möchte ich nochmal hervor heben "Unterstützt jedoch keine herkömmliche K-Leitung und ist daher nicht geeignet für VAG-Fahrzeuge, bei denen die Eigendiagnose NICHT über den CAN-Bus läuft. "
Läuft beim Polo 9N es über die K Leitung oder auch schon über Can Bus. Hat der Polo ein Gateway Steuergrät??
Viel Dank
Micha
VCDS / VAG Com
Michael211085
Themenersteller - Beiträge: 8
VCDS / VAG Com
Polo 9N
Volkswagen Golf 5
Re: VCDS / VAG Com
den polo kannst du damit nicht auslesen, zu alt, da die diagnose via K-Leitung funktioniert...da hättest du dich besser vorher mal infomieren sollen
dein system ist nur für VAG Fahrzeuge ab BJ 2006 geeignet
ja der polo hat ein gatewaystg, welches meiner meinung nach im kombiinstrument sitzt
Michael211085
Re: VCDS / VAG Com
ab bj 2006 stimmt nicht ganz.... meiner ist von 2004 aber Salz drum
Wichtiger ist das der Poo nur via k-leitung auszulesen ist...
Hast du eine Idee, wie das vlt umändern könnte.... sprich die Software habe ich, aber anscheinend brauche ich ein anderes Kabel??? Will nur Fehlerspeicher beim Polo auslesen....
Polo 9N
Volkswagen Golf 5
Re: VCDS / VAG Com
am besten das kabel gebraucht verkaufen (hohe wertstabilität!) und ein neues von dieselschrauber.de kaufen! die sind besser als von auto intern...auto intern hat hardwareprobleme...
Re: VCDS / VAG Com
Ich würde bei PCI-Tuning.de kaufen -> bester Supportund ein neues von dieselschrauber.de
verstorben am: 26.03.2016
Michael211085
Re: VCDS / VAG Com
hi kannst du mir bei dieselschraube und auch bei Pci-tunning sagen welches ich da genau brauche... am besten mit link.... Vielen dank...
Bekommt vlt. jemand dort Prozente?
Polo 9N
Volkswagen Golf 5
Michael211085
