ich habe einen Polo 9n 1.4 16V mit 75 PS.
Seit einiger Zeit ist die MKL an.
Fehlerspeicher habe ich auch schon öfter mit einem VAG.com ausgelesen -
2 Faults Found
17598 - Linear O2 Sensor; Reference Voltage: Implausible
P1190 - 35-10 - - - Intermittent
17586 - Linear O2 Sensor; Pump Current: Open Circuit
P1178 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0010 0000
immer der gleiche Fehler.
Heute wieder den Fehler ausgelesen und dabei den Motor laufen lassen -dann ein ganze Stück gefahren und die MKL blieb aus.
Fzg. ca. 2 Stunden stehen gelassen und dann wieder gefahren - nach kurzer Zeit im Kalten Zustand ging sie wieder an.
Ist da wirklich die Lambdasonde defekt !?
MKL geht immer wieder an
Polo9N-Lady
Re: MKL geht immer wieder an
hallo,
dass problem hatte ich auch mehrmals, bei mir war es die Lambasonde die wurde ausgetauscht und die kabel dazu, die können nämlich oxidieren.
Toyota Celica T23 S Facelift
