Erst Drosselklappe dann Saugrohrdruck/Luftdruck
razer1405
Ungelesener Beitragvon razer1405 » 3. Apr 2014, 12:23
Hallo Liebe Community,
ich hatte das Problem das mein Polo (1.2l 12V) bei auskuppeln und Bremsen einfach ausging.
Fehlercodes Dazu:
17925 - Hauptrelais (J271) elektrischer Fehler im Stromkreis
P1517 - 35-10 - - - Unterbrochen
16490 - Saugrohrdruck/Luftdruck (G71)/ (F96) unplausibles Signal
P0106 - 35-00 - -
16556 - Bank1: Kraftstoffbemessungssystem System zu fett
P0172 - 35-10 - - - Unterbrochen
Daraufhin habe ich die Drosselklappe gereinigt. Nun geht er nicht mehr aus ist aber nach den ersten Meter fahren und dann auskuppeln und Bremsen stark an der grenze (500U/Min) und hoppelt sich wieder hoch. Nach 1km aber keine Probleme mehr.
Jetzt wird nurnoch dieser Fehler angezeigt:
P0106 - 35-00 - -
Was könnte dies für Ursachen haben ?
Danke schonmal im Vorraus
Gruß Razer1405
Toergi
Re: Erst Drosselklappe dann Saugrohrdruck/Luftdruck
Ungelesener Beitragvon Toergi » 3. Apr 2014, 12:46
Hatte das auch schonmal.
Da war es die Steuerkette die einen Zahn übergesprungen ist !!
Nimm mal die beiden Blindkappen am Zylinderkopf ab und schaue wie die beiden Nockenwellen zueinander stehen. Die Nuten sollten bei OT beide waagerecht sein.
Fahrzeuge: Polo 9N Special
razer1405
Ungelesener Beitragvon razer1405 » 3. Apr 2014, 13:01
Danke werde ich mal Kontrolieren.
razer1405
Ungelesener Beitragvon razer1405 » 9. Apr 2014, 08:30
So ich habe mal das AGR Ventil nachgeguckt auch da nichts auffälliges. Unterdruckschläuche auch i.o.. Habe noch vom freundlichen :vw: den Tipp mit dem Kat gekriegt, das der vllt. dicht sein könnte.
Zum nachgucken der Steuerkette bin ich noch nicht zu gekommen.
razer1405
Ungelesener Beitragvon razer1405 » 15. Apr 2014, 10:57
Es ist die Steuerkette. Werde sie die Tage wechseln.
Hoffe nicht das die Ventile was abbekommen haben, aber sehr wahrscheinlich nicht da noch volle Kompression da ist.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 15. Apr 2014, 11:26
da hatte ich ja (leider) richtig geraten...
Wenn sie nur einen Zahn übergesprungen ist, dann leben die Ventile alle noch. Wenn die Kompression noch auf allen drei Zylindern gut ist, dann sowieso.
razer1405
Ungelesener Beitragvon razer1405 » 17. Apr 2014, 12:27
So er ist Zerlegt..
Es kommt neue Führungsschienen und Spanner rein, sowie die beiden Nockenwellen Zahnräder.
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 17. Apr 2014, 12:35
Bekommt man den Kram eigentlich ohne Demontage der Ölwanne (Vorgabe VW Rep-Leitfaden) wieder vernünftig dicht?
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
razer1405
Ungelesener Beitragvon razer1405 » 17. Apr 2014, 12:37
Das sollte kein Problem sein. Natürlich sollte man dann nicht anfangen mit der Dichtmasse zu sparen.
razer1405
Ungelesener Beitragvon razer1405 » 19. Apr 2014, 08:06
Alles Gut gelaufen. Alles ausgetauscht und er läuft wieder *freu*
