1 Fault Found:
Fehler mit VCDS- Lite ausgelesen , nach dem Wechsel des Kühlwasser -Ausgleichsbehälters.
Fehler : 18011 - Internal Control Module: Failed Self-Test P1603-000- Readiness : 0000 0001
Die Kühlwasser Anzeige hat vor dem Wechsel des Ausgleichsbehälters ein paar mal aufgeleuchtet und gepiept.
Der Fehler ist hier im Forum als defektes Steuergerät beschrieben,kann das sein?
Danke
Hubschrauber
VCDS-Lite Fehlercode / Hilfe
hubschrauber
Themenersteller - Beiträge: 62
cyclone001
Re: VCDS-Lite Fehlercode / Hilfe
Das steht doch schon da.
Internes Kontrollmodul: Selbsttest fehlgeschlagen.
Da wird das dann wohl kaputt sein.
hubschrauber
cyclone001:Das steht doch schon da.
Danke für den überaus hilfreichen Hinweis.
cyclone001
Was hast du denn erwartet? Wenn im Fehlerspeicher drinsteht, dass das Modul den Selbsttest nicht durchführen kann, dann wird wohl was damit nicht stimmen. Habs dir nur übersetzt, es gibt wirklich Leute in D, die kein Englisch können.
such doch einfach mal nach
Failed Self-Test "P1603-000" bei Google
da gibt es diverse Treffer
u.a mangelnde Spannung am Modul während dem Selbstest.
hubschrauber
sehr guter Hinweis !
Werde gleich die Bordspannung prüfen bzw. überwachen.
Nachtrag: Der Fehler wurde mit VCDS (Vollversion) gelöscht und ist die letzten 500km nicht mehr aufgetaucht.
Danke
Hubschrauber
Danke
Hubschrauber
