				kein OBD mit Hopa-Box
				Verfasst: 24. Feb 2008, 21:29
				von Rudiratlos
				Hallo Leute,
Ich hab mal wieder ne kleine Frage. Nach dem Einbau der Hopa-Box wollte Ich via OBD den Ladedruck messen.
Jetzt kann Ich mit dem Läppi nicht mehr auslesen, ist das Normal?? Hat jemand Erfahrung?
Gruss Rudi
				Re: kein OBD mit Hopa-Box
				Verfasst: 25. Feb 2008, 06:50
				von ulf
auch wenn eine Powerbox systembedingt nie an die Qualität eines guten Chiptunings herankommen wird, kenne ich bisher keinen Grund, warum sie den Diagnosedialog blockieren sollte.
Daher tippe ich erstmal auf ein Diagnoseproblem, das zufällig gleichzeitig mit dem Boxenverbau auftrat.
Ab welchem Bediener-Schritt lief die Diagnose denn nicht mehr wie gewohnt, und was tat sich stattdessen?
				Verfasst: 25. Feb 2008, 12:26
				von -Dirk-
				Box raus und schauen ob es dann immer noch nicht geht.
Dann wieder hier posten
Dirk
				Verfasst: 26. Feb 2008, 21:59
				von Rudiratlos
				Ok....Alles klar, morgen bau Ich die Box aus und teste.....werde dann Berichten.....
Gruss
				Verfasst: 27. Feb 2008, 17:36
				von Rudiratlos
				Jetzt geht das OBD ohne Box auch nicht mehr. Weis jemand Rat?? Neu Installieren??
Gruss
				Verfasst: 27. Feb 2008, 17:49
				von -Dirk-
				Geht das bei einem anderen Fahrzeug ?
				Verfasst: 27. Feb 2008, 17:56
				von Rudiratlos
				Also bis jetzt hat es immer an Meinem oder Anderen Pkw´s funktioniert.
				Verfasst: 27. Feb 2008, 18:00
				von -Dirk-
				Probier es bitte noch an einem anderen Fzg damit wir das Kabel und ggf die Software ausschließen können
				Verfasst: 22. Mär 2008, 14:45
				von Rudiratlos
				Hallo .
Diagnose funktoniert wieder.....Kabel war defekt......
@ ebay ein neues Gekauft.
habe folgenden Fehler gefunden:
01598 --Spannung Fahrbatterie
27-10 unplausiebles Signal---Sporatisch
Batterie oder Lima??
Gruss
				Verfasst: 22. Mär 2008, 17:18
				von -Dirk-
				Fehlerspeicher löschen und schauen ob der Fehler wieder auftritt
				Verfasst: 22. Mär 2008, 17:27
				von Raven
				hallo
hab da ne frage zur hopa box....kann mir wer sagen pro und contra der box??
überlege mir eine zu zulegen!!!
ist n chip besser??
hab nen 74kw tdi
				Verfasst: 22. Mär 2008, 17:38
				von -Dirk-
				Sagen wir es so ... wenn ich nicht der Meinung wäre das ein ordentliches Chiptuning einer Box überlegen ist würde ich Tuningboxen verkaufen
Verkaufe ich aber nicht
Pro und Contra findest du hier im Forum en masse
				Verfasst: 23. Mär 2008, 14:21
				von Rudiratlos
				Fehler kommt wieder. Jemand eine Idee??
Gruss
				Verfasst: 23. Mär 2008, 19:01
				von -Dirk-
Gruss
Wie hoch ist die Ruhespannung und wie hoch die Ladespannung ?
				Verfasst: 24. Mär 2008, 09:51
				von Rudiratlos
				Gute Frage, aber wo steht das?? Muß man Messen??
habe einmal "unplausiebles Signal", "einmal Signal zu klein"
Rudi
				Verfasst: 24. Mär 2008, 15:53
				von -Dirk-
				Mit dem Multimeter die Spannung messen.
Einmal mit Motor aus ( Ruhespannung ) und ein mal mit Motor an ( Ladespannung ).
Dann hier posten
				Verfasst: 30. Mär 2008, 15:09
				von Rudiratlos
				Also habe heute gemessen.
Ohne Motor 11,70 V an der Batterie
mit Motor 14,04 V
Gruss Rudi
