Lenkungscodierung Problem!!!
Verfasst: 22. Apr 2008, 20:47
von Beni04
Momentaner code 00140
wäre ohne Airbag rest is egal
Was heißt das für mich "Ohne Airbag" mach mir bissi sorgen
STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07 (00140 Momentanwert)
?xxxx: Airbag (siehe Hinweis)
0 - kein Airbag
1 - Airbag
x??xx: ESP (Elektronisches Stabilitäts Programm)
Hinweis: Über diese Stelle wird festgelegt, ob die Lenkhilfe über einen eigenen Lenkwinkelsensor verfügt, oder ob das Signal via CAN vom ESP empfangen wird.
01 - kein ESP
12 - ESP
xxx??: Programmtyp
10 - Normal (PR-L05/L06/L07/L08/L19/L20/L21/L32/L33)
20 - GTI (PR-G12)
30 - Komfort
40 - Normal leichtes Fahrzeug (PR-L01/L02/L03/L04/L15/L16/L17/L18)
50 - Komfort für leichte Fahrzeuge
60 - Mobilitätshilfe (PR-1N5)
Re: Lenkungscodierung Problem!!!
Verfasst: 23. Apr 2008, 02:43
von majesty78
Was genau is jetzt Dein Problem?
Das die Codierung jetzt theoretisch auf 'ohne Airbag' eingestellt ist?
Das war bei meinem komischerweise auch so, das eigentlich alle, also auch Seiten-und Beifahrerairbag von der Codierung her deaktiviert waren, frag mich nicht wieso und ob die dann im Notfall ausgelöst hätten...
Für die straffere Lenkung müßtest Du die Endziffer 20 (aber nicht bei DSDS anrufen *g* ) wählen, das weißt bestimmt eh.
ESP hast auch deaktiviert? Keines an Bord oder absichtlich ausgeschalten? (War bei mir übrigens auch ab Werk in der Codierung deaktiviert....)
Lg Alex
Verfasst: 23. Apr 2008, 10:31
von -Dirk-
Ich blicke da leider auch nicht durch :(
Verfasst: 23. Apr 2008, 15:56
von Beni04
vom Programier code her wäre alles klar
ESP wäre an board nur wird hier anscheinend der Lenkwinkelsensor abgeragt
der Airbag wundert mich auch
hoffe das wenn dieser aktiviert wird er nicht außlöst muss mal mit meinem Nachbarn reden der arbeitet beiVW
wollt euch nur mal dazu fragen weil I wie isses schon komisch
Airbad ausgeschaltet
ESP aus
merkwürdig
Verfasst: 23. Apr 2008, 16:05
von majesty78
Ja wie gesagt, war bei mir auch beides deaktiviert, und ich kann Dich beruhigen, die Airbags lösen nicht aus wenn man die in der Codierung aktiviert, hab ich ja selber auch gemacht!
Lg Alex
Verfasst: 23. Apr 2008, 16:16
von Beni04
gut dann aktivier ich das jetz gleich mal
wollt nur fragen man lest ja viel
mich hats nur gewundert das beides aus war
Neuer code: 11220
grüße und danke nochmal
Verfasst: 23. Apr 2008, 18:46
von majesty78
Neuer code: 11220
So stehts bei mir jetzt auch drin ;-) Außer das ich beim Ibiza statt 20 den Wert 30 fur das Cupra Lenkhilfekennfeld hab...
Lg, Alex
Verfasst: 23. Apr 2008, 20:37
von Beni04
ok
mein nachbar meinte er kontrolliert das jetz mal wer am STG rumgespielt hat
wenns wob war dann wärs komisch aber ne werkstatt darf da nix dran machen
nur dort darf codiert werden
bin ja mal gespannt konnte mir so zum code sagen
Verfasst: 25. Apr 2008, 13:20
von Polofreak-9N
Die Airbags sind deswegen Aktiviert, weil es in seltenen Fällen, aufgrund einer Fehlkonfiguration von Steckern zu fehlcodierungen des Airbag Systems kam und die Airbaglampe daraufhin dauer leuchtete und das StrG. herbei beschädigt wurde.. deswegen ist das Standartmässig deaktiviert.. steht zumindest so in der Doku drin^^
Verfasst: 26. Apr 2008, 10:56
von dayge
Also bei mir ist und war dort stets eine "1xxxx" kodiert. ;-) Wenn es sich tatsächlich um eine mögliche Fehlkonfiguration im Airbagsystem handelt, wird das ja aber sicherlich auch nicht alle Modelljahre betroffen haben.
Verfasst: 26. Apr 2008, 17:03
von Matzel
Bei mir schaut es so aus,
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: MFT\6Q0-423-156.LBL
Teilenummer: 6Q0 423 156 M
Bauteil: LenkhilfeTRW V210
Codierung: 00120
Werkstatt #: WSC 00788
Kein(e) Fehler gefunden.
Marcel B-MG
Verfasst: 26. Apr 2008, 20:39
von majesty78
Finde ich seltsam, das soviele STG auf "kein Airbag" codiert sind, und das in meinem Fall mit dem Seat Ibiza sogar Konzernübergreifend....
@ Marcel: War bei Dir die Lenkung schon ab Werk auf GTI oder warst Du das selber?
Lg, Alex
Verfasst: 27. Apr 2008, 07:24
von Matzel
@majesty78
War ab Werk schon so.
Bei einer Bekannten von mir sieht es so aus, muss aber dazu sagen es ist ein Skoda Fabia.
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: 6Q0-423-156.LBL
Teilenummer: 6Q0 423 156 H
Bauteil: LenkhilfeTRW V200
Codierung: 00110
Werkstatt #: WSC 00000
Marcel B-MG
Verfasst: 27. Apr 2008, 22:30
von Beni04
hab mich erkundigt
ESP und Airbag müssen nicht freigeschaltet sein
Airbag löst auf jedenfall aus!!!
ESP wird umgangen da der Lenkwinkelsensor abgefragt wird sprich ohne can!!
