irgendwie bekomme ich keine verbindung mit den meisten Stgeräten via Originaler VAG Com Software hergestellt..
Mach ich etwas falsch oder liegt es daran das ich einen Re-Import fahre? Ich denke aber eher das es an einem Anwenderfehler liegt..
Was muss ich beachten, wenn eine Diagnose gestartet werden soll..
keine Verbindung mit den StGer.
Polofreak-9N
Themenersteller - Beiträge: 433
majesty78
Dieselaktivist
Re: keine Verbindung mit den StGer.
1.VAG-COM Version?
2. Interface-Version?
3. Fahrzeug Baujahr
3. Fahrzeug Baujahr
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Polofreak-9N
Zündung EIN?
Logisch^^
Bj 2002
Interface = HEX MICRO-CAN USB
Version 805 Deutsch..
Der Motor muss aber nicht zwingend laufen oder?
Was mich auch wundert ist, dass ich permanent die meldung bekomme Batteriespannung zu Niedrig und Kurzschluss im Signalhorn.. Baterrie aufgeladen und Hupe geht auch einwandfrei^^ trotzdem klappts nicht..
Richtig, Zündung ON reicht.Der Motor muss aber nicht zwingend laufen oder?
Ist das mit der Batteriespannung eine Fehlermeldung vom Polo (wenn die Verbindung mal klappt? Von welchem STG kommt sie?), oder von VAGCOM selbst?Was mich auch wundert ist, dass ich permanent die meldung bekomme Batteriespannung zu Niedrig und Kurzschluss im Signalhorn.. Baterrie aufgeladen und Hupe geht auch einwandfrei^^ trotzdem klappts nicht..
Falls ersteres, könnte das Problem IMO beim Bordnetz-STG sitzen, in dem auch das CAN-Gateway steckt: STG defekt, und / oder Kabelprobleme
Polo 6R WRC
Beni04
Also wenn Motor STG dann isses normal dabei is der zugriff recht kompliziert...
Abstürze etc sind normal warum auch immer liegt am stg selbst
ab und zu geht dann wieder ned
einfach öfter probieren
Polo 9N Comfortline
