EPC und Motorkontrolleuchte Geht an und aus?
Nicopolo9n
Ungelesener Beitragvon Nicopolo9n » 31. Jan 2009, 09:19
Guten Tach auch also mein problem ist das die Motorkontrolleuchte und die EPC an gehen bei der fahrt ohne Spürbare verschleschterung der fahrleistung. Epc ist dann auch wieder aus nach aus und dann wieder an machen na ja und die motor kontrolleuchte braucht drei fahrzüklen.
Ich habe einen Polo 9n 2002 1.4 16V 75PS
Hat noch einer so Probleme oder weiß was das sein könnte?
Beim letzten werkstatt besuch haben die nur schellen am ansaugrohr fest gezogen weil
unterdruck im ansaugrohr oder so????? aber lampen leuchten munter weiter?
ich meine er läuft nicht schlechter oder so aber mir gehen die lampen richtig auf die nüsse.
Mfg Der Nico
Hoomie
Re: EPC und Motorkontrolleuchte Geht an und aus?
Ungelesener Beitragvon Hoomie » 23. Feb 2009, 14:10
Erstmal den Fehlerspeicher auslesen und dann weitersehen! Ohne Fehlerspeichereintrag kann dir keiner Genau sagen was es ist. Da gibts 1000 möglichkeiten!
Nicopolo9n
Ungelesener Beitragvon Nicopolo9n » 26. Feb 2009, 12:37
Das auslesen hat nichts genaues ergeben auser
Lastererfassung Grenze unterschritten Sporadisch
Signal Höhengeber Saugrohrunterdruck Unplausiebles Verhältnis Sporadisch
Luftausaugsystem Leck erkannt Sporadisch
Haben alle schellen und schleuche überprüft aber da ist alles fest hat :VW: selber gemacht!!
was kann das sein??
