Signallänge der Zv einstellbar?
Verfasst: 6. Feb 2009, 15:09
von Selle
Hallo ich habe eine Hupe an die Zentralverriegelung angeschlossen (veschluss und öffnungshupen). Meine Frage ist nun: Kann ich das Blinksignal per vag-com in kürzere intervalle einstellen, denn dass hupen soll kürzer klingen!
Ich weiß dass ich die beheizbaren Aussenspiegel und Heckscheibenheizung z.B. einstellen kann!
Re: Signallänge der Zv einstellbar?
Verfasst: 16. Feb 2009, 19:37
von Beni04
die intervalllänge kann man meines wissens nicht verändern
jedoch könntest du das ganze über ein relais ansteuern um die länge zu bestimmen
das denk ich kann dir aber ein elektriker besser erklären
Verfasst: 16. Feb 2009, 19:45
von black9N2
Über ein Relais ist es natürlich machbar, was das verkürzte "Piepen" beim Abschließen angeht.
Jedoch kann ich dir nicht sagen, was das später für Auswirkungen bei einem richtigen Alarm hat.
Ich vermute aber stark, dass sich der Alarmton dann ebenfalls verkürzt anhört.
Das klingt dann mit Sicherheit ziemlich bescheuert
Wenn du es ausprobieren willst, aber keine Idee hast wie es gemacht wird, dann schreib mir einfach.
Habe den Plan zur Hand und die Relaisschaltungen sind ohnehin standard Bausteine...
Verfasst: 16. Feb 2009, 20:53
von Beni04
warum sollte das das Alarmverhalten beeinflussen?
musst eben einen 2. Kreis machen der ein 2. Signal einspeißt somit ist die Alarmanlage immer noch unangetastet
Verfasst: 16. Feb 2009, 21:07
von black9N2
Ahh ok,
ich habe grad nochmal Beitrag eins gelesen.
Von einer vorhandenen Alarmanlage war nie die Rede
Also, kann mans über ein Zeitrelais lösen, so wie
"Beni04" es beschrieben hat!
Verfasst: 17. Feb 2009, 10:22
von Selle
Danke schonmal für die Antworten!
Also ich habe mir gestern für 10 Eier bei Ebay ne Alarmanlage gekauft!
Ich will nun versuchen das Steuergerät der Alarmanlage mit dem Steuergerät der Zv zu koppeln dass ich nicht mit 2 Fernbedieungen rumlaufen muss. Hat da jemand nen kleinen Denkanstoß ?
Verfasst: 17. Feb 2009, 18:10
von Beni04
das geht leider ned da die Vernbedienung der ZV andere Funktionen nutzt als die der Alarmanlage
musste wohl mehr investieren um nur eine FFB zu haben
ansosnten kannste die ja ned scharf stellen bzw abschalten
