Probleme mit VAG COM 409
blackandwhite
Ungelesener Beitragvon blackandwhite » 31. Mär 2009, 14:28
Hey,
habe dieses Kabel gekauft: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0176344432
Das Kabel wird bei VAG COM 409 auch erkannt, jedoch zeigt dieses mir sowas an:
Was mache ich falsch?
Fahrzeuge: Polo 6R GTI   Volkswagen Golf GTD
ulf
Re: Probleme mit VAG COM 409
Ungelesener Beitragvon ulf » 31. Mär 2009, 15:20
Evtl. nichts, außer daß Du einen OBD-Button geklickt hast anstatt der STG-Auswahl.
Was passiert denn, wenn Du einfach OK klickst und dann normal weitermachst?
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
blackandwhite
Ungelesener Beitragvon blackandwhite » 31. Mär 2009, 16:45
also wenn ich z.B. auf 01 Engine klicke kommt: No Response from Controller.
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 31. Mär 2009, 17:18
Das klingt erstmal nach "Wieder einer reingefallen auf IhBäh-Schrott".
Gruß Ulf
Mein Polo
blackandwhite
Ungelesener Beitragvon blackandwhite » 31. Mär 2009, 17:20
ja... aber wiso funktioniert es bei den anderen.
Gibt es villeicht noch ein Pogramm mit dem man dies testen kann?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 31. Mär 2009, 18:09
Versuche mal in den Settings die Baudrate herabzusetzen. Gib als Startwert 9600 ein.
Dann sollte der Controller zuverlässiger arbeiten.
MfG Flo
blackandwhite
Ungelesener Beitragvon blackandwhite » 31. Mär 2009, 18:25
Nee, keine Chance, habe ich mal so getestet, ohne das das Kabel eingesteckt war, alles lief genauso.
Denke mal es liegt am Kabel.
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 31. Mär 2009, 18:39
Ab versio 4 ist keine Billigkabel Kompatibel
Da der Schlüssel dafür nicht im Stecker sitzt...
Probier einfach mal die Freeware von der 3.11 damit sollte auch dein Kabel laufen
Probier auch alle Ports durch die du nutzt manche interfaces funktionieren nur über den Installierten...
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 4. Apr 2009, 13:41
FALSCH!
Bis Version 409 gibt es keinen Dongel
FALSCH!
Bei einem RS-232 Interface muss nur der Port in VAG-COM eingestellt werden und nichts installiert.
@Beni04
Ist wohl besser, du hältst dich zukünftig raus aus Sachen von denen du keine Ahnung hast.
verstorben am: 26.03.2016 :(
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 5. Apr 2009, 15:11
lol komisch das ich n RS-232 nutze das eig. nicht für USB ist...
und bei dem wird der USB Anschluss emuliert das funzt wie bei den Ebay Teilen eben nur da wo es instelliert wurde da kannste dann einstellen was de willst geht trotzdem ned Billig is eben Billig also Check´s endlich mister Super OBD lol
Und wenn du dir schon mal n Ebay interface gekauft hast müsstest du ja wissen das es mit der 409 probleme gibt da diese nur voll 311 kompatibel sind und auf alle STG´s zugreifen können
Lieber erst mal selber testen bevor ich solche aussagen wie du schreiben würd ist eben ned mit den PCI dingern Vergleichbar die steckste an und es geht :top:
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 5. Apr 2009, 23:27
Hersteller??? Link zu deinem Interface?
Warum sollte man einen seriellen Anschluss als USB emulieren? :flop:
Umgekehrt ist es allerdings mittels Treiber unumgänglich.
Da sprechen meine 2 RS-232 und 1 USB Interface eine andere Sprache! 409 ist eben Freeware und nicht mit allen Funktionen ausgestattet, oder hast du eine Lizens?
Noch Fragen?
Und bitte verschohn das Forum mit deinem unwissen! ES REICHT!!
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 6. Apr 2009, 09:49
Nun zerfleischt euch doch nicht, ihr beiden... ;)
Fakt ist, dass man auch mit einem sog. "Billigkabel" recht gut arbeiten kann. Meins hat 20 Euro gekostet. Man muss sich eben ein wenig mit der Konfiguration des USB-To-COM-Treibers und den VAGCOM-Einstellungen beschäftigen, dabei gilt ganz einfach "probieren geht über studieren". Sogar baugleiche Kabel brauchen manchmal minimal unterschiedliche Settings.
Ich arbeite mit der Version 3.11, ohne Probleme. Musste mir nur ein Labelfile für meinen Polo machen.
Codierungen, Anlernen diverser Sachen (wie z.B. Drosselklappe oder Klimastellmotoren) und das Abfragen/Löschen des Fehlerspeichers funktioniert einwandfrei. Auch die Logins laufen mittlerweile sauber.
MfG Flo
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 6. Apr 2009, 10:48
. . . oder wegen der starken Fertigungsstreuungen der elektrischen Eigenschaften solcher Billig-Interfaces auch mal unterschiedliche Autos / STG zum Funktionieren. Das führt dann regelmäßig zu Posts a la
"In alle STG von meinem Dad und meinem Kumpel komme ich rein, aber ausgerechnet in mein Komfort-STG nicht :heul: "
Anders gesagt: Viele Billig-Interfaces sind ganz einfach eine Lotterie. Flo hat dabei offenbar einen Gewinn gezogen . . .
Gruß Ulf
Mein Polo
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 6. Apr 2009, 15:52
Dann darf ich mich als 4-fachen Gewinner fühlen. Unteranderem sogar mit dem China Clone K+Can Commander. :top:
blackandwhite
Ungelesener Beitragvon blackandwhite » 6. Apr 2009, 21:35
Bei mir gehts jetzt auch, lag an Vista trotz Kompatibilitätsmodus wurde der Treiber nicht richtig erkannt.
Nun noch ne Frage, kann man mit dem Pogramm den Spritverbrauch auslesen?
