crash Daten löschen
Verfasst: 25. Mai 2009, 22:16
von copy
Hallo
habe 8 Einträge im Fehlerspeicher
für die Gurte und die beiden Airbags, einen Airbag und die Gurte hab ich schon neu,
wenn ich die Fehler lösche, bleiben noch 4 ´da.
wenn ich später den Fehlerspeicher auslese dann sind da wieder 8 drin.
muss ich nach einem Unfall auch den Crashsensor/AirbagSTG tauschen????
hoffe nächste woche kriege ich das Armaturenbrett !
Dann geht die Bastellei los.
Re: crash Daten löschen
Verfasst: 25. Mai 2009, 22:25
von Pimpowski
Das Steuergerät muss zurückgestellt werden!
Verfasst: 26. Mai 2009, 10:43
von chrisworldsplash
Grundsätzlich müssen, nach einem Unfall mit Airbagauslösung, folgende Bauteile ausgetauscht werden:
+ Alle ausgelösten Airbageinheiten mit Steuergeräten und Sensoren.
+ Stützen vom Beifahrermodul, bei einem ausgelöstem Beifahrerairbag.
+ Rückstellring mit Schleifring, bei einem ausgelöstem Fahrerairbag.
+ Alle Sicherheitsgurte mit ausgelösten Gurtstraffern.
+ Bei Bedarf (Sichtkontrolle) müssen zusätzlich ausgetauscht werden: alle schadhaften Bauteile.
