Kofferraumöffnung
Verfasst: 19. Jun 2009, 23:39
von PsyKater
Kann man das programmieren, dass die Heckklappe beim Betätigen des Heckklappenöffners (FFB) nicht nur aufgeschlossen wird, sondern sogar aus dem Schloss springt, also ein Stückchen aufspringt? Ist mal wieder so ne Sache, die beim Golf V möglich ist.
Re: Kofferraumöffnung
Verfasst: 19. Jun 2009, 23:42
von Skyther
das is kein q7 der nen motor drinn hat. das aufspringen wird einzig und allein durch ne feder realisiert.
du kannst dir aber so wie ich die gummipuffer von der heckklappe des sciroccos einbauen dann springt die auch nen stück weit auf
Verfasst: 19. Jun 2009, 23:46
von PsyKater
Irgendwie verstehe ich deine Ausführungen grad nicht ganz. Ich würde gerne Federn in die Heckklappendämpfer einbauen, die dafür sorgen, dass die Heckklappe ganz aufschwingt, aber dafür muss die Heckklappe ja erstmal aus dem Schloss springen...
Verfasst: 19. Jun 2009, 23:53
von black9N2
Na das Thema passt doch hervorragend hierzu:
viewtopic.php?p=327126#p327126
Verfasst: 19. Jun 2009, 23:54
von Skyther
pass auf. bei den heckklappen die ein stück aufspringen wird das durch eine feder realisiert.
beim scirocco ist die feder in diesen gummipuffer eingebaut kann beim golf vielleciht auch sein...
der gummipuffer ist dieser schwarze knubbel der rechts und links an der heckklappe sitzt.
Verfasst: 19. Jun 2009, 23:57
von black9N2
Jo.
Springt deine Klappe denn mittlerweile wie gewünscht von alleine auf?
Bist du noch dabei, die automatische Schließung per Knopfdruck zu realisieren?
Ich habe das vorerst nach hinten geschoben...
Verfasst: 20. Jun 2009, 00:11
von PsyKater
Ich möchte mir in die Dämpfer so eine Feder einbauen:
Damit sollte die Heckklappe selbständig aufschwingen, sobald sie ein Stückchen offen steht. Jetzt muss ich meinem Polochen nur noch beibringen, dass die Heckklappe bei der Fernentriegelung ein paar cm aufspringen soll. Ich dachte immer, da wäre ein Stellmotor in der Heckklappe?
Verfasst: 20. Jun 2009, 08:21
von black9N2
Hast du denn schonmal Masse laut folgendem Stromlaufplan ans BNSG angeschlossen?
download/file.php?id=3651&mode=view
Also bei meinem Wagen klappt es mit der Entriegelung.
Mit stärkeren Dämpfern, oder nach deiner Idee mit Federn würde der Heckdeckel definitiv aufspingen...
Verfasst: 20. Jun 2009, 08:31
von PsyKater
Ich und anschließen
Wir müssen uns demnächst mal treffen
