Keine AU bekommen Lambdawert NIO
schulvle
Ungelesener Beitragvon schulvle » 1. Sep 2009, 16:28
Hallo
war gestern mit meinem 9N 1,4 75ps TÜV, HU/AU fällig, bin bei der AU durchgefallen.
Der Grund: Prüfung der Regelsonden Ber.LambdaBank1 soll 0,97-1,03 ist 0,959. Sonst ist alles IO gewesen.
Ab und zu leuchtet auch die Abgaswarnleuchte. War bei VW Fehlerspeicher auslesen, die sagen nicht schlimmes ist nur sporadisch. Desweiteren fällt mir auf dass die Kühlwasseranzeige immer unterschiedlich ausschlägt. mal 80°C mal 70°C mal ist sie bei 90°C also ok und wenn man den Motor ausmacht Schlüssel rauszieht und dann den Motor neu startet, schlägt sie gar nicht aus und der Motor lauft mit einer Drehzahl vo ca 1150-1200U/min als wäre es kaltstart obwohl vorher schon 90°C erreicht waren.
Kann mir jemand helfen??
Danke schon mal..
Re: Keine AU bekommen Lambdawert NIO
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Sep 2009, 18:06
Mit der Abgaswarnleuchte und der spinnenden Temperaturanzeige hatte ich auch mal, war der Kühlmitteltemperaturgeber. Dieser War defekt.
Weiß allerdings nicht, ob das Auswirkungen auf die Abgaswerte hat, könnte ich mir allerdings schon vorstellen.
Was mich allerdings wundert, dass VW sagt, dass das nicht schlimm ist. Normal wollen die doch gleich alles wechseln und reparieren.
P.S. Ein Thread reicht!
Zuletzt geändert von Gast am 1. Sep 2009, 19:30, insgesamt 1-mal geändert.
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 1. Sep 2009, 18:30
mach nen neuen Temperaturfühler rein, dann kommst auch durch die AU. Denn der Temp. Fühler meint dein Motor ist kalt, spritzt er mehr Sprit ein und der Lambdawert geht <1,0
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
schulvle
Ungelesener Beitragvon schulvle » 2. Sep 2009, 16:05
an VW Polo 9N3
bei der messung ist der Lambdawert eigentlich gut ich schreib mal auf was bei au rausgekommen ist..
Motortemperatur min 80 ist81 i.o.
Leerlaufdrehzahl min 630 max 730 ist682 i.o.
Erhöhter Leerlauf min 2500 max 3000 ist 2868 i.o.
Lambdawert min0,970 max 1,030 ist 1,002 i.o.
CO Gehalt max 0,200 ist 0,004 i.o.
Prüfdrehzahl min 583 max 783 ist 682 i.o.
Prüfung der regelsonden
Ber Lambda Bank1 min0,970 max 1,030 ist 0,959 N.I.O. :flop: :???:
Dankeschön für die Infos
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 2. Sep 2009, 17:26
achso, das war denn bei der Regelkreisprüfung. Dann hät man die Prüfung eben nochmal machen müssen, so viel daneben ist dein Lambdawert ja nicht. Bei mir kammen manche Autos auch nicht bei ersten mal durch die Regelkreisprüfung, dann muss man sie eben noch mal machen. :D
:vw: :vw:
schulvle
Ungelesener Beitragvon schulvle » 2. Sep 2009, 17:36
jop fahre morgen mal hin hole nen tempfühler und dann ab zu TÜV Süd!!
aber die Abgaswarnleuchte leuchtet!!??
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 2. Sep 2009, 17:48
Temp. Fühler rein, Fehlerspeicher löschen lassen, lässt die AU einfach in ner Werkstatt machen, dann steht beim TÜV nix mehr im Weg :D
:vw: :vw:
schulvle
Ungelesener Beitragvon schulvle » 2. Sep 2009, 19:07
wo sitzt der Temperaturfühler?? Polo 9N 1,4 16V 75 PS?? :meschugge:
gibts irgendwo eine Anleitung??
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 2. Sep 2009, 19:40
:vw: :vw:
schulvle
Ungelesener Beitragvon schulvle » 3. Sep 2009, 15:45
habe gestern den Wagen bissle durchgeblase vom Schaffe und dann gleich ab zum TÜV! siehe da alles :top: :top:
Fühler neu gekauft muss noch nei setze!!
war bei VW die sage:
17586 P1178
lineare Lambda Sonde/ Pumpstrom
unterbrechung
sporadisch
:flop:
was ist da dran?? gut schlecht??
danke
schulvle
Ungelesener Beitragvon schulvle » 15. Sep 2009, 16:58
heut ist die beschissene Leuchte wieder angegangen!!
Fehlerspeicher sagt:
17586 P1178
unterbrechung
sporadisch
geht dann nach paar Tagen aus
ist das weiter schlimm oder kann man ohne Bedenken weiter rumfahren???!!??
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 15. Sep 2009, 17:53
wenn die Kabel in Ordnung sind, dann brauchst ne neue Lambdasonde
:vw: :vw:
