OBD Scanner
Verfasst: 21. Okt 2009, 18:51
von harzer
ich habe heute einen OBD Scanner eingebaut (http://www.obdscanner.ch)
Habe alles so angeschloßen, wie es sein soll...
Der Scanner schreibt mir aber folgenes Problem beim Lesen der Steuergeräte: connection_lost
Den Fehlerspeicher aus den Steuergeräten kann ich aber ohne Problem auslesen.
Folgende PINs bei mir im Polo sind eingepinnt:
Folgene PINs habe ich mit dem Scanner belegt:
Pin 5 = Masse
Pin 7 = K-Line Verbindung
Pin 12 = Strom 12V+
Hat jemand eine Idee ?
Re: OBD Scanner
Verfasst: 21. Okt 2009, 20:16
von ulf
Tja, da der Signalweg bei Fehlerspeicher und Live-Daten identisch ist, vertragen sich wohl Scanner und das SG nicht richtig (Datenprotokoll, Timing . . .)
Re: OBD Scanner
Verfasst: 21. Okt 2009, 20:47
von harzer
Mit anderen Worten, der Scanner ist für mich unbrauchbar ?? :|
Re: OBD Scanner
Verfasst: 22. Okt 2009, 07:41
von ulf
Das ist meine erste (und einzige) Vermutung.
Re: OBD Scanner
Verfasst: 26. Okt 2009, 06:12
von harzer
neuste Vermutung, warum es nicht funktioniert:
Der Vorbesitzer vom Scanner hatte diesen in einem 1,4 16V 75 PS
eingebaut, nicht in einen 1,8T.
Somit ist die falsche Software drauf lt. Enrico (www.obdscanner.ch)
Dann werde ich den Scanner wohl in die Schweiz schicken müssen,
damit ich diesen auch ordentlich nutzen kann...
Enrico möchte ein Softwareupdate machen.
