Fehler 16502 und 01314
Verfasst: 22. Nov 2009, 14:42
von cylex
Hallo, habe vorhin mal eine OnBoard-Diagnose durchgeführt weil ich den Eindruck habe, dass mein Motor ein wenig zu "fett" läuft... Habe dabei 2 Fehler auslesen können. Der erste sagt mir, dass der Sensor für die Kühlmitteltemperatur einen falschen Wert liefert und der zweite, dass das Motorsteuergerät nicht angesprochen werden kann. Ein Temperatursensor ist ja leicht auszutauschen, aber kann mir jemand von euch sagen, was es mit dem zweiten Fehler auf sich hat? Anbei das Prüfprotokoll.
Schöne Grüße, David
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,45,46,55,56,69
Address 01: Engine
Controller: 03D 906 032 C
Component: 1,2l/2V SIMOS3 00HS2501
Coding: 00031
Shop #: WSC 31414
WVW###
1 Fault Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes
Controller: 6Q0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001097
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Re: Fehler 16502 und 01314
Verfasst: 22. Nov 2009, 14:44
von Miriquidi
an der Software liegt es nicht sondern am Interface.Hast Du es von Ebay ?Manche funktionieren andere wieder nicht.
Verfasst: 22. Nov 2009, 14:47
von cylex
Ja das ist ein blaues Ebay-Kabel, aber das hat bisher noch nie diesen Fehler gemeldet, da ich es schon einige Male benutzt habe... allerdings habe ich gerade die Software inkl. Treiber dank Windows 7 neu installiert. Deswegen kann ich nicht wirklich einschätzen, ob der Fehler am Interface oder am Polo liegt...
