Longlife von 30tkm auf 50tkm umcodieren
Spiderschwein
Themenersteller - Beiträge: 380
Mein Polo hat eigentlich ein Longlifeintervall von max. 50tkm, allerdings wurde dieser Wert nicht übernommen als ich das neue Kombiinstrument bekommen habe. Dieses ist nur auf 30tkm codiert.
Kann das einfach im laufenden Servicezeitraum umcodiert werden, indem man im Kombiinstrument den Kanal 43 (max. Km bis zum Service) von 300 auf 500 anpasst? Oder kommt der Longlife-Zähler dann durcheinander und muss komplett resettet werden?
Gruß Kim
Re: Longlife von 30tkm auf 50tkm umcodieren
Versuch macht klug
Sollte dein Polo in irgendeiner Form noch in einer Garantie laufen lass es beim Freundlichen machen und dokumentieren.
EDIT: Bist du dir sicher, dass dein Polo WIV hatte? Gab es das nicht erst ab ca. 2004?
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Ab 2004 wurde nur auf 30 Tkm zurückgestuft. Die TDI's davor hatten bis zu 50 Tkm WI im 9N.EDIT: Bist du dir sicher, dass dein Polo WIV hatte? Gab es das nicht erst ab ca. 2004?
Habe auch schon gehört, dass Fahrzeuge vor 2004 nachträglich auf 30 Tkm umgestellt werden sollen...
Meiner läuft beim nächsten Besitzer weiterhin mit 50-Tausender-Intervall....
Die Rückstellung auf 30.000km Intervall wurde wohl gemacht, weil die wenigsten Fahrzeuge diesen Wert errreicht haben.
Polo 9N3 Comfortline
Ford Focus
Das habe ich auch gelesen, kann ich aber gar nicht verstehen.
Bei einem durchschnittlichen Profil waren bei mir immer 30.000 km und mehr drin. Meist bin ich etwa 350 km zweimal die Woche gefahren und sonst reinste Kurzstrecke und habe immer über 45.000 km erreicht.
Ich hätte es nicht missen wollen!
Spiderschwein
Mein Vorbesitzer hatte auch immer so an die 36000km erreicht laut Serviceheft.
Na ja, Dienstag treffe ich mich mit jemandem der VCDS hat und dann probieren wir das einfach mal aus mit dem umcodieren.
Könnte ich auch bei dem Freundlichen machen lassen der mir das KI angepasst hat, aber deswegen fahre ich nicht nochmal bis nach Greven....
Gruß Kim
=flo=
WIV gabs auch schon früher, mein Polo von 11/2002 hatte das auch - aber nur, bis er meiner war...
MfG Flo
MfG Flo
Spiderschwein
So, haben heute versucht auf 50000km umzustellen. Hat leider nicht funktioniert, das 9N3-KI unterstützt offenbar die 50000er-Einstellung nicht.
Auch das Anpassen der Verbrauchsanzeige in der MFA (zeigt immer etwas zuwenig an) hat nicht funktioniert. Komische Sache...
Gruß Kim
Darf man mal fragen was du in Greven geschukt hast? Wie lange ham die gebraucht? Wollte da ja nun endlich auch mal hin.....
Spiderschwein
Halbe Stunde oder so. Hab nicht so genau auf die Uhr geschaut als ich im McDoof nebenan diniert hab
62,95 hab ich bezahlt.
Aber den Serviceintervall haben sie weder umcodiert noch vom alten Tacho übernommen. Der begann quasi wieder bei 0. Musste also extra drauf hinweisen oder kurz nach ner Inspektion hinfahren.
Gruß Kim
Dann haben die das beides rausgenommen...So, haben heute versucht auf 50000km umzustellen. Hat leider nicht funktioniert, das 9N3-KI unterstützt offenbar die 50000er-Einstellung nicht.
Dabei ist die MFA-Anpassung eine super Sache, bei meinem Golf V auch erst um 4 % hochgeschraubt...
Da ich in der Zwischenzeit nicht ganz untätig war, hab ich mir mal den Serviceintervall im Datensatz genauer angeschaut.So, haben heute versucht auf 50000km umzustellen. Hat leider nicht funktioniert, das 9N3-KI unterstützt offenbar die 50000er-Einstellung nicht.
Manuelles Umstellen ist somit möglich.... werde bei Gelegenheit noch ein paar Tests dazu machen.
Polo 9N Cricket
Spiderschwein
Hat sich diesbezüglich inzwischen etwas getan?Da ich in der Zwischenzeit nicht ganz untätig war, hab ich mir mal den Serviceintervall im Datensatz genauer angeschaut.So, haben heute versucht auf 50000km umzustellen. Hat leider nicht funktioniert, das 9N3-KI unterstützt offenbar die 50000er-Einstellung nicht.
Gruß Kim
Polo 9N Cricket
Nach nun ca. 1000 gefahrenen km kann ich sagen, dass eine Möglichkeit besteht, jedes KI auf den 50tkm LongLife umzustellen.... allerdings nur über den Datensatz
Polo 9N Cricket
