Schlauch im Motorraum angerissen
Klaugee
Ungelesener Beitragvon Klaugee » 26. Okt 2013, 14:41
Hallo
Polo 1,2;45 Kw; Bj 2003, 155000 Km
Kürzlich ist mir was aufgefallen.
Kann leider gerade kein Bild posten. Hoffe die Beschreibung wird klar genug, damit mansich was drunter vorstellen kann.
Unter dem Luftfilterkasten gibt es eine Schlauchleitung die geht vom Motorblock links oben weg geht über in ein Kunsstoffrohr, führt um den Luftfilterkasten herum (Hängt da auch frei im Motorraum), geht wieder in einen Gummischlauch über und mündet dann unterhalb der Drosselklappe wieder in den Motor.
Im ersten Gummiteil meiner Beschreibung ist ein Riss. Deswegen Frage: ist das "nur" eine Entlüftungsschlauch, oder muß da ein gewisser Druck gewährleistet sein.
Kann mir jemand Aufschluß über diese Leitung geben?
Danke im voraus
hannes69
Re: Schlauch im Motorraum angerissen
Ungelesener Beitragvon hannes69 » 27. Okt 2013, 13:06
Kurbelgehäuseentlüftung. Schlauch tauschen / reparieren, da is je nach Motorlast Über- bzw. Unterdruck drauf. Also mit Riss eine Falschluftquelle, folglich verschieben sich Lambdalernwerte. Wenn Riss nicht zu groß kann man schon damit fahren, irgendwamm kommt halt Abgaswarnleuchte und Fehler "Gemisch zu mager" oder dergleichen.
Hannes.
