Seit letzter Woche hatte ich immer wieder Kurzzeitig bzw. letzten Sonntag sogar durchgehend das Problem das die Gelbe Vorglühkontrollteuchte blinkte.
Heute habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen mit folgendem Ergebnis:
Code: Alles auswählen
  1 Fehler gefunden:
001349 - Geber 1 für Abgastemperatur (G235)
               P0545 - 000 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00100000
                    Fehlerpriorität: 1
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 255
                    Kilometerstand: 150625 km
                    Zeitangabe: 0
                    Drehzahl: 2142 /min
                    Geschwindigkeit: 30.0 km/h
                    Spannung: 14.21 V
                    Temperatur: 45.9°C
                    Temperatur: -48.0°C
                    Temperatur: 276.0°C
Readiness: 0 1 0 0 0
 Der zweite Wert ist ja mehr als seltsam da er ja negativ ist, das sollte ja dann der Geber vor dem DPF sein oder?
Und sporadisch habe ich das Problem wenn ich das Auto starte das mir der Radio irgendeinen Sender einstellt der nicht eingespeichert ist. Muss aber dazu sagen ich habe statt einem CD Wechsler ein Audio Interface angeschlossen damit ich via AUX, USB oder SD Karte Musik bspielen kann, denke daher kommt auch der Fehler.
1 Fehler gefunden:
01044 - Steuergerät falsch codiert
            000 - -
