hab derzeit folgendes Problem:
Nach dem Start des Motors taucht bei meinem Polo 9n immer nach 10 Min dauerhaft die ABS/ ESP Kontrollleuchte im Bordcomputer auf (bis zum nächsten Motorstart).
Das Auslesen des Fehlerspeichers hat nicht geholfen.
Getauscht wurden bisher die zuständigen Sensoren und geprüft wurden die Kontakte an der Batterie.
Kennt jemand das Problem/Hat jemand nen Tipp was ich prüfen lassen sollte?
Falls es das Thema schon gibt -> bitte entsprechend verschieben. Bin über die Suche nicht fündig geworden.
Danke und viele Grüße
ABS/ESP Kontrolleuchte taucht nach 10 Min auf
Hat das Auto eine Reifendruckkontrollanzeige?
Falls ja wird irgendwo bei den Tasten eine mit dem Aufdruck "Set" sein. Dann solltest du einmal deinen Luftdruck kontrollieren und anschließend die Taste für einige Sekunden gedrückt halten um das System an den neuen Reifendruck anzulernen.
Polo 9N3 United
Themenersteller - Beiträge: 47
Danke für die Antwort - aber das Fahrzeug hat keine Reifendruckkontrollanzeige.Hat das Auto eine Reifendruckkontrollanzeige?
der Fehlerspeicher wurde mit VAG-COM bwz. VCDS ausgelesen? oder direkt bei VW?
welche alle bisher?
welche alle bisher?
Bei vw direkt wurde es nicht ausgelesen. Welches der beiden anderen es war kann ich momentan nicht beantworten, es aber in Erfahrung bringen.der Fehlerspeicher wurde mit VAG-COM bwz. VCDS ausgelesen? oder direkt bei VW?
welche alle bisher?
Gleiches gilt für die Sensoren. Da die Fehlersuche noch andauert hab ich noch keine Rechnung mit Sensorenangabe.
Als nächster Prüfvorgang ist wohl die Verbindung von Motorsteuergerät zum ABS dran.
Also so wie es aussieht liegt es an der Lichtmaschine - da sind anstatt 13 Volt nur 11 messbar. Bin gespannt ob nach dem Tausch die Fehlermeldung dann weg bleibt
ehe du da einen Cent investierst, prüf bitte die Streifensicherungen auf der Batterie (unter dem kleinen Deckel). Nicht nur schauen, sondern jeweils eine Seite lösen (Vorsicht, keinen Kurzschluss machen) und schauen, ob die Sicherung wirklich noch ein Stück ist. Diese Dinger haben sehr gerne Haarrisse, die man nicht ohne weiteres sieht.
Wenn es das ist (bei mir waren sogar zwei dieser Sicherungen kaputt), dann kostet die Reparatur nur wenige Minuten und ein paar Cent, weil man das problemlos selbst machen kann. Bei merkwürdigen ABS-Fehlern immer erst nach dieser Sicherung schauen!
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
Die Sicherungen wurden bereits geprüft - hatte das oben im Verlauf als Kontakte an der Batterie betitelt. Aber trotzdem danke für den HinweisHi,
Viele Grüße,
Jan
1.9 TDI.. Spannungsprobleme.. Leuchtet bei dir bei Zündung ein (vor dem Motorstart) die Ladekontrollleuchte?
Falls nicht Erregerleitung defekt -> http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... er-beheben
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Ich sprech des morgen direkt mal an, weil ich mir unsicher bin ob es bereits geprüft wurde. Danke für den Tipp und den Link!1.9 TDI.. Spannungsprobleme.. Leuchtet bei dir bei Zündung ein (vor dem Motorstart) die Ladekontrollleuchte?
