Audi TT 8N Quattro Coupé -nun doch ein R32 Turbo Umbau-
Andere Modelle, die nicht den Namen Polo tragen
Themenersteller - Beiträge: 3037
Also neuer Versuch.
Hier in der Nähe zu jemandem gefahren, der TT´s schlachtet.
Da gab es dann ein weiteres komplettes Lenkrad mit allem was ich benötige. Hupenbetätigung, richtiger Steckverbindung zum Schleifring und eben einem passenden Airbag, der sogar das TT typische Audi Emblem hat.
Prima.
Dann gab es noch eine kleine Bastelstunde im Kofferraum was dann schon ein "bisschen" komisch aussah :
Jedenfalls habe ich nun ein neues Lenkrad, bin um die Erkenntnis schlauer, das es im TT wohl verschiedene Lenkräder gab, und das man eben erst mal überlegen sollte, um dann zu handeln bzw zu kaufen ^^
Mir gefällt´s :
Was ich mit dem Rest anstelle ---> Keinen Schimmer
Jörg
Prima.
Mir gefällt´s :
Jörg
Polo 9N Special
Da ich nun grade selber einen APX Quattro auf 1.9TDI ARL umbaue und auch grade beim Lenkrad bin --> räume das Zeug mal nicht zu weit weg
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Wenn du auch gerade beim Umbau bist, dann wirst du ja sicher auch viel Spaß mit der Verkabelung des Motors haben
Ich hatte schon das eine Kabel um den Hals gebunden und wollte ziehen
Polo 9N Special
Das nen ich mal "Kabelsalat", Hut ab vor den ganzen Motor Umbauern.
Ich hatte auch mal vor so ein "sich nie lohnendes Projekt" durch zu ziehen. Eines bei dem der Motortausch
eigentlich fast Plug n Play funktionieren sollte...
Doch ich werde vermutlich einfach ein Top Modell kaufen und das Geld das beim Umbau "drauf geht", einfach in
Fahrwerk- und evtl. Motor- Tuning investieren.
Ich liebe diese Umbau Threads macht weiter so, viele Bilder und viel Text. Mir geht da vom zuschauen schon einer ab
Chrysler Voyager
Erster Probelauf soweit okay.
Es gibt aber noch verdammt viel zu tun !!
Unter anderem ist der BKV undicht. Warum auch immer. Habe sowas noch nie erlebt.
Hier nochmal kurz gefilmt beim starten :
[video=youtube;WQDwZu4cNzc]
Und dann nochmal von hinten ^^
[video=youtube;VY1-fLwAxTo]
Jetzt wird wieder zerlegt und dran gearbeitet
Jörg
[/video]
[/video]
Jörg
Polo 9N Special
Klingt von hinten wie ein Subaru Boxer ^^
Seat Leon 1M
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24336
Optimal, besser geht's doch nicht
Toyota GT86
Naja,
n bisschen besser würde es schon noch gehen.
Alle 6 Zylinder wären nett, aber einer muss ja immer das Arschloch sein. Also laufen nur 5 Schätzungsweise ist eine Einspritzdüse schuld, die mag nicht mitspielen.
Ansonsten hab ich den BKV gerade rausgerupft. Der ist undicht und der Motor muss nun auch durch ihn hindurch die Luft ansaugen, was das einstellen vom Leerlauf ein bisschen negativ beinflusst.
Also Ansaugung, Ansaugbrücke, Einspritzleiste, Druckrohre, ABS-Block, BKV und alles drum herum mal wieder raus.
Nun muss ich auf Ersatzteile warten......
Polo 9N Special
Hut Ab! Man sieht du hast wirklich eine Menge Zeit und Liebe in das Auto reingesteckt Sieht wirklich mächtig aus.
Lg aus Frankfurt
Lg aus Frankfurt
Dankeschön !!
Für den Winter gab es nun erst mal neue Felgen :
8,5x19 ET 45 mit LK Adaptern.
Dann habe ich den Wagen nochmal eingepackt und bin zur Software-Anpassung :
Dann die ersten Kilometer fahren war schon wieder sehr schön, aber auch ein komisches Gefühl, nach so langer Zeit mal wieder mit dem TT zu fahren. Erst mal soweit es geht ohne Ladedruck.
Nach ein paar Einfahr-Kilometern wird dann nochmal das Öl gewechselt, die Lagerschalen kontrolliert und der Ölfilter auf Schwebstoffe kontrolliert.
Ich bin gespannt !!
Ich bin gespannt !!
Polo 9N Special
Läuft derzeit gar nicht mal so schlecht ...
Polo 9N Special
Was verbraucht der Wagen bei "normaler" Fahrweise? Kommst Du unter 10L hin oder ist das Wunschdenken?
Das kann ich noch gar nicht so wirklich sagen.
Was ich beim einfahren hatte, die letzten 500km, das war die Drehzahl bis maximal 4000U/Min und ohne Ladedruck. Der Verbrauch lag dabei bei ~ 17,5 Litern/100km.
Polo 9N Special
Was war eigentlich mit dem Zylinder, der nicht mitlief? War es die ESD oder was anderes?
Jooo
Habe es doch tatsächlich geschafft diese zu schrotten, wohl beim allerersten Einbau ein bisschen zu gewaltsam dabei gewesen, dann habe ich ja doch nochmal die Ansaugbrücke demontiert, danach ging es mit ausreichend Schmiermittel dann sehr leicht.
Aber so sah die Düse aus :
Habe dann zum Glück eine identische Düse mit genau der selben Flußrate bekommen. Da die 6 Düsen vorher auch angepasst wurden.
Jetzt laufen alle 6 Zylinder.
Polo 9N Special
Noch ein bisschen "kleinkram"
Der TT ist soweit ein bisschen zerlegt, aber das wird wohl weiter gehen, denke ich mal. Keine Ahnung um genau zu sein.
Aber Nichtsdestotrotz hatte ich noch immer etwas Arbeit in der Garage liegen die auch nochmal abgearbeitet werden musste....
Also gehts da separat weiter.
Der Grundgedanke war, diese beiden Getriebe zu vereinen :
Versucht habe ich wirklich vieles, ein bisschen lauschige Musik, die Heizung im Wagen höher gedreht, die Scheiben hinten sind ja eh schon abgedunkelt, dann noch 2-3 Kerzen in den Kofferraum. Aber das half alles nix. Die beiden Getriebe wollte sich einfach nicht von alleine paaren.
Vielleicht sind sie doch zu verschieden. Wer weiss.
Es ist ein DRW von einem Golf 4 1.9TDI und ein DRP Getriebe ebenfalls von einem Golf 4 2.8V6.
Um dem paaren ein bisschen nachzuhelfen muss also doch erst mal die Klamotte runter. Also naggisch gemacht :
Weil das ganze doch ein wenig schmutzig gewesen ist, sollte man davor doch ein wenig duschen..... also habe ich das auch mal in Angriff genommen :
Nch einer halben Stunde unter der Dusche war dann das Getriebe soweit sauber......
Polo 9N Special
Während der eine Partner schon mal duscht, so lange kann der andere sich schon mal ausziehen....
Sah schon deutlich fitter aus als das andere Getriebe... Da erkennt man doch ein wenig die Pflege und die geringere Laufleistung.
Nichtsdestotrotz. Auch unter die Dusche
Da lagen sie dann vor mir. Völlig entblößt und bereit sich zu paaren.
Leider noch nicht ganz......
Denn man muss manchmal noch ein bisschen tiefer gehen. Also ging es damit weiter ein bisschen tiefer zu gehen.....
Beim weiteren zerlegen dann erst mal sehr vorsichtig vorgegangen.... solange bis dann nachher alles egal war ^^ Das Endergebis sah in etwa so aus :
Und das ist nur eine von 4 Wellen ^^
Polo 9N Special
Und wer hätte es gedacht... Nachher sind wirklich wieder fast 4 vollständige Wellen bei raus gekommen, es waren nur ein paar Zahnräder und wenige Schrauben übrig geblieben... Sollte als Gewichtsreduktion so stehen bleiben können....
Mal gucken ob sich nach der Paarung noch alles dreht und funktioniert. Das muss aber wegen einiger bestellten Teile noch ein paar Tage / Wochen gedulden.
Da es auch mal ein bisschen heiß her gehen mag und in einer bekannten englisch-sprachigen KfZ-Sendung schon mal darauf hingewisen wurde, habe ich gleich die Nieten rausgeworfen..
Angefangen bei den Schaltgabeln. Da war es ein Teil für 50 Cent welches ein Fahrzeug komplett lahmlegen könnte. Also habe ich mir die Schaltgabeln genommen und die Nieten ausgebohrt.
Anstatt einer M6 Schraube, habe ich die Löcher ein bisschen erweitert und in die Schaltgabel noch ein M8 Gewinde geschnitten. Als zusätzliche Sicherung dazu noch eine Mutter oben drauf gesetzt.
Polo 9N Special
Und am Ende sah es dann so aus :
Flachkopfschrauben, damit nichts am Gehäuse schleift, ob das mit den Muttern so passt, muss ich nochmal testen, wenn es wieder an den Zusammenbau geht.
Aber wie schon geschrieben, das dauert noch eine Weile.
Auch wenn eher die 02J Getriebe dazu neigen kaputt zu gehen, habe ich mich auch gleich an die Nieten vom Differential gemacht :
Soweit erst mal..... Nun muss ich auf ein paar Teile warten... Leider war das Christkind zu beschäftigt mit anderen Dingen gewesen. Und vielleicht gehts dann ja später in diesem Jahr mit der Paarung der Getriebe ein bisschen weiter...
So long......
So long......
Polo 9N Special
Als jemand, der von sowas absolut null Plan hat, kann ich nur sagen: Respekt! Nie im Leben würde ich sowas wieder funktionsfähig zusammen bekommen...
Toyota GT86
