Phantomspeisung einbauen??
Mr.Schrotti
Themenersteller - Beiträge: 18
ich hab ein Polo9n von 2003 und hab mir vor kurzem ein neuesd AUtoradio von JVC gekauft. Nun war der Radio empfang immer beim fahren sehr schlecht. Jezt hab ich mir ein Antennenadapter mit Phantomspeisung gekauft vorhin da hängt hinten son blaues kabel dran und ich konnt nirgends was finden wo man das anschlißen muss ne anleitung war bei dem adapter nicht dabei.
Kann mir wer helfen?
Gruß Mr.Schrotti
Gruß Mr.Schrotti
sherry blue
Re: Phantomspeisung einbauen??
Hi!
Also das blaue ist auf jeden Fall um den Antennenverstärker mit Strom zu versorgen. Habe bei mir vor kurzem auch diesen Adapter allerdings von Saturn einbauen lassen. Das Kabel war allerdings schon fertig mit so nem ISO Zwischenstück. Wenn ich ein Bild finde, stelle ich es hier ein.
Volkswagen orig. 100000km :-)
Mr.Schrotti
hatte auch beim Saturn gekauft. In braunschweig der typ sagte mir auf der internetseite von AIV währe ne anleitung hab dort aber keine gefunden. Naja jez hab ichs einfach an das 12V kabel angeschlossen hab den stecker etwas manipuliert damit das da reinging und musste es mit isolierband abisolieren beim erstenma is das kabel gegen metall gekomm gleich sicherung durchgebannt ^^. Obs funktioniert werd ich anchher sehen radio geht aber obs auch beim fahren geht ist die frage. Im stehen gings davor ja auch schon.
Das blaue Kabel muss an den Pin für die elektrisch ausfahrbare Antenne am ISO Stecker
Da hättest du das blaue Kabel anklemmen müssen und nicht dir da irgendwas selber zusammenfrickeln.
Mr.Schrotti
also ne elektrisch ausfahrbare antenne hab ich nicht ist die serienmäßige antenne vom Polo 9n scheint aber zu funktionieren der radio empfang hat sich gebessert. Richtig merken werd ichs wohl erst auf der Autobahn
boysetsfire
Das Kabel gehört an den Ausgang für den Verstärker/Automatik-Antenne. Also wenn du das Radio einschaltest, muss da Plus sein. Du kannst es aber auch auf die Klemme 15 legen also Zündungsplus. Nur Dauerplus sollte es nicht sein dann hast du dir einen zusätzlichen Verbraucher eingebaut.
Hey ich hab auch ne Phantomeinspeisung, trozdem schlechten empfang, fahre mit Original antenne! Radio ist ein Alpine woran kommt es das der Empfang so schlecht ist?
Polo 9N3 Goal
Tazman
Bevor ich jetzt das selbe problem bekomme wie callerhaN...
Ich habe mir ebenfalls ein Alpine Radio zugelegt(CDA-9886R).Dort ist ein blaues Kabel für die Motorantenne dran,dort steht in meiner Beschreibung drin:
*Dieses Kabel darf nur zum Steuern der Motorantenne des Fahrzeugs verwendet werden.VerwendenSie dieses Kabel nicht zum Einschalten eines Verstärkers,eines Signalprozessors usw.*
Desweiteren habe ich an den Radio noch ein blau/weißes Ferneinschaltkabel,dieses soll dann zum Einschalten eines Verstärkers,Signalprozessors bestimmt sein(und wenn ich das irgendwo richtig gelesen habe liegen dort auch nur 4Volt an).
Welches dieser beiden Kabel ist denn nun für die Phantomspeisung des Antennenverstärkers das richtige
Gruß,René
Polo 6C GTI
Volkswagen Up!
In meinen Augen ist das blaue Kabel das richtige.Bevor ich jetzt das selbe problem bekomme wie callerhaN...
Welches dieser beiden Kabel ist denn nun für die Phantomspeisung des Antennenverstärkers das richtige?
Volkswagen Golf IV
keks
es ist auf jeden fall das blaue!
Peugeot 206 XS
Tazman
Danke schön
Ich hätte aber auch mal auf die Idee kommen sollen am Kabelbaum von Radio selbst nach zu schauen anstatt nur in der Anleitung nachzuschauen.
Weil dann hätte ich sofort gesehen das sowol das blau/weiße Kabel als auch das blaue Kabel zusammen am selben Steckplatz hängen
Habe jetzt blau an blau angeschlossen und die anderen Kabel auch(dank vorhandenen Zündungsplus am Quadlock Stecker),funzt alles einwandfrei - auch der Radioempfang.
Jetzt muß ich nur noch zusehen das ich auch den ganzen Kabelkram irgendwie untergebracht bekomme
Gruß,René
Polo 6C GTI
Volkswagen Up!
hey leute,
ich habe eine kurze frage zur Phantomeinspeisung incl. Antennenadapter.
Ich habe diesen hier gerade im Netz gefunden, allerdings ist dieser laut angaben für alter Baureihen gedacht. Geht dieser stecker trotzdem? Kennt sich damit jemand aus?
https://www.ultramall.de/shop/artikel/1 ... eisroboter
Über schnelle Antworten würde ich mich sehr freuen!
Danke schonmal....
Lg Micha
Danke schonmal....
Lg Micha
wub wub wub
REMOTE hab ich gehört
SaugeilVerfasst: 21 Jan 2009 23:35
Ich hoffe Kollege "Midnight" hat auch vor dem heutigen Tage eine Lösung gefunden!
