Dauerplus seit Gestern Mittag tot.-(
seb.jakob
Ungelesener Beitragvon seb.jakob » 11. Mär 2010, 18:44
also wie om Topic schon erwähnt ist mir wohl gestern Mittag mein Dauerplus auf dem weg zum Radio verloren gegangen. Aber von Vorne.
Eigentlich war alles wie immer, außer, dass als ich das Auto angmacht macht habe, die liebe Danny von Planet Radio nicht angefangen hat mich vollzuschnattern. Also Zuhause geschaut ob die Sicherung heile ist, ohne Befund, Sicherung funtioniert einwandfrei. Also vorhin das Multimeter ausgepackt und mal ein bisschen hin un her gemessen. Was stelle ich fest, aus dem Kabel das aus dem Amaturenbrett rauskommt will einfach kein Dauerplus mehr ankommen. :meschugge: Stecke ich mein Radio um, so dass beide Kontakte an Zünplus liegen, Funktioniert alles einwandfrei(außer das alle einstellungen ewig weg sind). :motz:
Hat einer ne Idee, bin zwar elektrotechnisch nicht völlig unbewandert, aber weiter messen wie bis zu dem Stecker, wollte ich dann doch nicht.
Also besten dank im Vorraus
seb.jakob
Zuletzt geändert von seb.jakob am 11. Mär 2010, 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
smithy
Re: Dauerplus seit Gestern Mittag tot.-(
Ungelesener Beitragvon smithy » 11. Mär 2010, 18:47
ich kann nun nicht gerade zu deinem Problem beitragen, aber mich wundert desöfteren warum immer bei anderen Radios die Einstellungen und Radiosender weg sind?! :???: Ich hab mein JVC über Zündungsplus angeschlossen. Alle Sender und Einstellungen bleiben gespeichert.
Nur wenn ich die Batterie abklemme sind die Einstellungen weg. Sender sind danach immer noch da!
seb.jakob
Ungelesener Beitragvon seb.jakob » 11. Mär 2010, 18:50
Ja meins geht auch aus und an wenn ich das auto an oder eben aus stelle, aber wenn der dauerplus nicht bzw falsch angeschlossen ist gehen deine einstellungen verlore.
Habe auch ein JVC
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 11. Mär 2010, 18:56
Hat das Radio auch Dauerplus wenn mans über Zündplus anschliesst?! :???: Ich wunder mich gerade nur.
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 11. Mär 2010, 20:56
Hehe, der ist gut Flo...
@seb.jakob
Hast du die Sicherung 10 und 51 geprüft?
:baby: :kuh:
springdelight
Ungelesener Beitragvon springdelight » 11. Mär 2010, 21:07
der Dauerplus is dazu da das dass Radio (auch der Speicher) mit Spannung versorgt sind da in den Autoradios nur "flüchtige Speicher" (verlieren alle gespeicherten daten ohne spannung) verbaut sind.
Das Dauerpluskabel ist mit hoher Warscheinlichkeit irgendwo abgerissen bzw durchtrennt oder eben die Sicherung.
TURBODIESEL....
seb.jakob
Ungelesener Beitragvon seb.jakob » 12. Mär 2010, 17:52
die Sicherungen sind alle in Ordnung, ich werd am Montag meinen Freundlichen damit belästigen... Hab schließlich noch GwG...
Aber falls noch jmd eine Idee hat darf er sie gerne Kundtuen.
LG
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 13. Mär 2010, 00:19
Hmm, schwierig.
Dann muss es ja ein Kabelbruch, bzw. eine Leitungsunterbrechung sein.
Hast du die genannten Sicherungen auch einmal herausgenommen, oder nur im eingebauten Zustand sichtgeprüft?
:baby: :kuh:
seb.jakob
Ungelesener Beitragvon seb.jakob » 14. Mär 2010, 16:43
hab sie alle ausgebaut....
seb.jakob
Ungelesener Beitragvon seb.jakob » 17. Mär 2010, 12:02
Moien,
der Polo steht seit vorhin beim :vw:.
Kommentar des Meisters nachdem ich mein Problem geschildert hatte: "Ohje da machen wir mal nen Termin".
Ich werd euch dann man informieren was dabei rausgekommen ist.
