Ich hab schon seit ewigen Zeiten einen sehr schlechten Radioempfang, obwohl ich den Phantomeinspeisungsadapter und die Original-Dachantenne verbaut habe. Ich habe heute festgestellt, das an einem silbernen Kasten iim Radioschacht (unterhalb des Radios in Schaumstoff eingewickelt) und welcher wie ein Antennenverstärker aussieht ein zusätzliches schwarzes Anschlusskabel wegführt aber nicht angeschlossen war In diesen Kasten geht auch das eigentliche Antennenkabel herein...und nach hinten zur Dachantenne wieder heraus.
Ich hab also das Kabel auch mit dem Remote des Radios verbunden, konnte aber keine wesentliche Verbesserung des Empfangs feststellen. Ist das Kabel überhaupt richtig angeschlossen?
Ich bin mit meinem Latein eigentlich so gut wie am Ende...hat jemand vielleicht noch einen Tip?
Schlechter Radioempfang - Problem gelöst
Zuletzt geändert von terrafox2 am 20. Jul 2012, 07:07, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 9N Trendline
Re: Schlechter Radioempfang - Ursachenforschung
Mach mal n Bild von dem Teil, vielleicht erkennt dann jemand, was das sein soll...
Das ist das Teil, geht das Antennenkabel vom Radio rein..und auf der Unterseite wieder raus nach hinten zur Dachantenne. Ich wollte den Schaumstoff jetzt nicht komplett runtermachen, aber ich denke man kann es ganz gut sehen Jetzt hab ich das Kabel vom Kasten auf Remote und der Phanoneinspeichsungsadapter geht ja auch noch das Remote zusammen mit dem Antennenkabel...
der Empfang war zwar nach dieser Aktion ein wenig besser, berauschend ist aber was anderes
angeschlossenes Gerät JVC KW-AV60BT
Polo 9N Trendline
Fehler gefunden...
also bei dem abgebildeteten Teil handelt es sich tatsächlich um den Antennenverstärker, hab ihn mal "ausgepackt" und fotografiert...
hier sieht man das Kabel welches an Schaltplus angeschlossen wird...somit benötige ich zumindestens diesen viel beschriebenen "Phantomeinspeisungs"-Adapter gar nicht...
Der Versträker war vorher allerdings auch nicht angeschlossen....
Mein sog. "Phantomeinspeisungsadapter", will heissen der gekaufte Zubehöradapter war fehlerhaft, da er in der Hülse innen angebrochen war und den miesen Klang verursacht hat, habe s aber erst gemerkt, nachdem ich an dem Kabel gezogen habe (war irgendwie nicht richtig fest)
Hab jetzt (endlich) nen super Empfang
Polo 9N Trendline
welches BJ hat dein 9n
Exor Felgen günstig abzugeben -> PN schnelle antwort garantiert
wurstratte
Re: Schlechter Radioempfang - Problem gelöst
Hat jeder Polo 9n so einen Antennenverstärker?
Ich habe mein Radio ausgebaut und das Antennenkabel soweit wie möglich nach innen verfolgt - kein Verstärker...
bullet0507
Dieser Antennenverstärker ist von Bosch und ein Zubehörteil.
Die Werksradios haben einen internen Verstärker.
Daher braucht man nur bei Zubehörradios einen extra Verstärker.
Der Bosch SPA1 ist AFAIK nicht mehr neu zu bekommen haben meinen auch aus der Bucht. Allerdings ist es funktionell und qualitativ allem anderen überlegen was ich bisher gesehen habe!
Skoda Fabia RS
Audi RS3 Sportback
Der Verstärker sitzt bei VW schon im Antennenfuß. Daher brauchts dann bei Zubehörradios eigentlich die "Phantomspeisung", die die Versorgungsgspannung für die Antenne über das Antennenkabel bereitstellt.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
wurstratte
aaaaah.Daher brauchts dann bei Zubehörradios eigentlich die "Phantomspeisung", die die Versorgungsgspannung für die Antenne über das Antennenkabel bereitstellt.
Dafür ist das Teil.
1000 Danke!
