Hallo
Ich habe ein Kenwood KDC-BT73DAB Radio bestellt, da ich mit bekommen habe das es DAB -Splitter gibt wo man nicht mit einer Scheibenantenne arbeiten muss oder die komplette Dachantenne tauschen muss ....
Frage ich mich ...hat jemand hier Erfahrung mit einem DAB Splitter ? Wie ist der Empfang ?
Was muss ich für einen Splitter kaufen gibt es als Passive oder Aktiv Version....das hängt von der Bauweise der Originalantenne ab.
Die VW Dachantenne ist eine passive oder ?
Kai
DAB Splitter an original Dachantenne
polocrazy
Re: DAB Splitter an original Dachantenne
Die VW Dachantenne ist eine aktive, deshalb benötigst du auch die s.g. Phantomspreisung, wenn du ein Zubehörradio einbaust, da sonst der Verstärker keine Spannung bekommt.
Tapa-was? Ich kenn dat Dingen nich, scheint aber zu funktionieren... :-)
Gruß polocrazy
__________________________________________________________
Auch wenn man älter wird, am Polo bleibt man irgendwie hängen....
45dcoe
Themenersteller - Beiträge: 94
Hallo
Ich habe jetzt eine neue DAB + Dachantenne gekauft von Antennentechnik Bad Blankenburg Typ 2118.01. Die Antenne ist auch aktiv, das heisst Sie braucht eine 12V Spannung und laut Anleitung 21,5 +-3mA Stromstärke. Frage am Radio (Kenwood KDC- BT73DAB) habe ich ja den Antennenremote wenn man eine Motorantenne betrieben will .....den hätte ich jetzt verlängert bis zum Antennenfuss der DAB Antenne ....ist das so richtig ?
Was mache ich den später wenn ich eine Schaltspannung benötige für die Endstufe in der Reserveradwanne ???
Im Kabelbaum vom Radio gibt es noch eine Leitung die P-Cont für was ist diese ? Kann ich zum einschalten der Endstufe hernehmen ?
Kai
Kai
polocrazy
Wie du aus der Skizze entnehmen kannst, ist P-Cont der Anschluß für die Steuerung der elektrischen Antenne, bzw. nutzbar um den Remote für den Verstärker herzustellen.
Nur, wenn deine Dachantenne 12V + benötigt, kannst du diese Leitung nicht nehmen, da die Remotesteuerspannung keine 12V sondern wesentlicher beträgt...
Gruß polocrazy
45dcoe
@ polocrazy
den Satz von dir kapiere ich nicht ....:
wesentlicher beträgt .... ich hab doch max 14.4V im Auto ...
Die DAB+ Antenne braucht 12V und 18-24mA....
polocrazy
[emoji849][emoji849][emoji849]weniger, fehlt....
Oh man, das Alter...
Gruß polocrazy
Die Spannung am Remote sind natürlich 12V (bzw. 14.4 oder was auch immer grad am Radio anliegt).
Der max. Strom ist an den Anschlüssen aber i.d.R. begrenzt (oft auf 100mA angegeben). die 25mA für die Antenne sollte der Anschluss aber immer verkraften.
Endstufe bei Bedarf parallel dazu anschließen, meist muss da eh nur nen Transistor mit durchsteuern, das liegt irgendwo unterhalt nem mA.
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
