Rückfahrsignal wo abgreifen
Hollyholsten
Ungelesener Beitragvon Hollyholsten » 4. Aug 2008, 12:55
Hallo alle :alle:
wo kann ich das Rückfahrsignal abgreifen fürs radio so das wenn ich den rückwärtsgang
einlege die camera automatisch an geht.(an Masse von den rücklichtern? :???: )
oder an das schwarzblaue kabel am rechten Rücklicht das soll angeblich das rgw signal sein.
danke im voraus hollyholsten
p.s suchfunktion hatt nix gebracht :-?
majesty78
Re: Rückfahrsignal wo abgreifen
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 4. Aug 2008, 13:27
Mit Masse wirst nicht viel anfangen, da Masse immer anliegt.
Wenn dann mußt Du das geschaltete Plus abgreifen.
Das kannst Du, wie Du schon geschrieben hast, direkt an der Verkabelung vom Rückfahrlicht tun, oder am Schalter beim Getriebe.
Lg, Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Aug 2008, 13:45
ich habe das signal für die kamera damals bei unserem sprinter ans rückfahrlich geschaltet. somit hats nur funktioniert wenn der gang drin war.
sollte soauch beim polo klappen
Hollyholsten
Ungelesener Beitragvon Hollyholsten » 4. Aug 2008, 14:45
also einfach ans plus von der birne klemmen 8O
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 4. Aug 2008, 15:50
Nimm es vom Bordnetzsteuergerät Stecker XP1
Es ist Pin 2 am 6-poligen Stecker.
Grüße,
Thomas
Hollyholsten
Ungelesener Beitragvon Hollyholsten » 4. Aug 2008, 16:52
werde es mal testen obs geht danke erstmal wer noch ne idee hatt immer her damit :applaus: :anbeten:
Hollyholsten
Ungelesener Beitragvon Hollyholsten » 4. Aug 2008, 18:34
Grüße,
Thomas
auf der anleitung vom radio steht in english das es nur masse sein darf. :meschugge:
stecker xp1 pin 2 ist es masse oder plus? habe kein prüfgerät zur hand :hmhm:
ich kapier es einfach nicht :motz:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 4. Aug 2008, 22:29
das ist plus
Hollyholsten
Ungelesener Beitragvon Hollyholsten » 5. Aug 2008, 07:38
ich weiß jetzt nicht so richtig was richtig ist.
nicht das ich mir das radio durch haue :evil:
in der anleitung steht es soll masse sein.
Masse liegt doch immer an oder?
(geschaltete masse?????????) :hä:
Hollyholsten
Ungelesener Beitragvon Hollyholsten » 6. Aug 2008, 09:13
werde es testen wenn keiner mehr was weiß
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 6. Aug 2008, 14:16
@Pimpkowsik
Hättest du evtl. ein Bild, das würde uns (mir) die Sache erheblich erleichtern => Sonst muss ich wirklich durchs ganze Auto ans Rücklicht :(
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 6. Aug 2008, 15:58
Ich habe mal ein Bild aus dem Forum geklaut :engel:
Das ist das Bordnetzsteuergerät. Das Rückfahrsignal liegt am Pin 2 des Steckers XP1 an.
Thomas
Hollyholsten
Ungelesener Beitragvon Hollyholsten » 6. Aug 2008, 17:19
habs hinbekommen es war stecker xp1 pin 2 danke nochmal :applaus: :anbeten:
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 7. Aug 2008, 12:51
:top: Danke fürs Bild... Werd mich dann auch mal an die Arbeit machen :D
Hummel
