Elektro Chaos
Verfasst: 7. Sep 2008, 02:11
Nabend Leutz, habe folgendes Problem:
Habe ganz normal die beiden VW Iso Stecker fürs Radio, daran habe ich einen Adapter für die Phantomspeisung angeschlossen und die richtige Verkabelung für mein Radio, also das übliche, Zündung und Dauer + tauschen usw.
Das zweite Dauer + aus dem VW Iso führte zusammen mit einem Zündungskabel in son Relais, ka wieso
Mein Prob is jetz das warscheinlich das Relais oder so im Arsch is Jedenfalls ging mein Radio net mehr an, ohne den Adapter geht das Radio halt an, aber wenn ich die Zündung asu mache hats ja auch kein Dauer + mehr und alles is wieder auf werkszustand.
So, habe dann selbst versucht den Adapter zu fummeln, also + und zündung getauscht etc. ging nix, jetz wo alles wieder richtig is gehts auch net mehr, kommt kurz Licht im Radio, dann gehts wieder aus.
Das komischste ist, das anscheind die Bordelektronic auch da mit dranhängt, wenn das Radio angeschlossen ist, dann dauert es ca 15 sec, bis sich die Türen nach dem ziehen des Zündschlüssels öffnen(Comfort- schließen und öffnen) Ist das Radio ab, oder ziehe ich in dem Moment den Stecker, gehts ohne Probleme, ich hab echt kein Plan, bevor ich jetz zu ACR gurke und mir nen neuen Adapter kaufe, vieleicht weiß hier jemand Rat was ich noch machen kann, habt dank für die späte Frage
MfG der Matze
MfG der Matze
