Probleme mit Stecker-Belegung
Verfasst: 12. Dez 2008, 17:03
von Fabio
ich war heute bei ATU und wollte mich mal bzgl. eines neuen Radios beraten lassen. Ich suche eines mit Bluetooth (Freisprech) und Line-In und habe ein Original-VW-Radio (doppel DIN, CD, kann keine MP3-CD lesen) drin. Der freundliche Mensch bei ATU meinte ich bräuchte 2 Adapter-Kabel (10,99 € + 17,99 €) und eine Blende für den offenen Iso-Schacht (ca. 16 €) und eben ein Radio, soweit, so gut! Ich habe übrigens nur vorne Boxen -.-
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Er meinte, dass eventuell in meinem 9n das "CAN BUS SYSTEM" verbaut sein könnte, was bedeuten würde, dass ich dann statt einen Kabel für 18 Euro (Adapter ISO-Quadlock) ein Steuergerät brauche, dass ca. 160 Euro kosten würde. Er meinte ich solle mich mal informieren...
Die Suche zu CAN BUS ergibt bei mir keine Treffer...
Könnt ihr mir diesbezüglich irgendwie weiterhelfen? Habt ihr Eure Radios selber eingebaut, gabs Probleme, benötigt man das teure Steuergerät oder wie ist da die Lage?
Danke schon mal für Eure Hilfe und schönes WE,
Fabio
Re: Original-Radio raus, neues Radio rein - Probleme?
Verfasst: 12. Dez 2008, 17:19
von mopu
Hallo
also eine Blindblende würde ich nicht einbauen eher schon ein Ablagefach.Schau mal nach ob Du in Deinem Quadlockstecker ein geschaltetes Plus hast.Wenn ja wird es einfach,brauchst nur noch die Beleuchtung an einem Schalter abzuzweigen
Verfasst: 12. Dez 2008, 17:45
von CarHifi-Store B
Du brauchst ein Ablagefach ca. 12,- Euro, einen Quadlockadapter für nen 10er und eine Phantomeinspeisung ca. 10-12 Euro
Verfasst: 12. Dez 2008, 18:02
von Fabio
Hai,
okay, klingt ja nicht nach Problemen...
Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür? Ist es sehr schwierig bzw. zeitaufwändig?
Habt ihr eine Shop-Empfehlung, wo ich die benötigten Teile kaufen sollte?
Danke und Grüße
Fabio
Verfasst: 12. Dez 2008, 19:23
von Fabio
und wenn nicht? :)
Verfasst: 20. Dez 2008, 11:57
von Fabio
so, ich habe jetzt alle Sachen da und mich heute an den Einbau gemacht. Leider habe ich wenig Ahnung wie ich festgestellt habe. Ich bin absolut auf Euch angewiesen.,.. 8O
Meine Probleme sind drei Stecker, die nirgends eingesteckt sind und ich nicht weiß wo die hingehören. Um das alles zu vereinfachen habe ich noch drei Fotos gemacht...
Zwei Stecker am ISO-Adapter:
- rot (steht "+12V Power" drauf) - wo muss das rein?
- blau ungeschriftet - gleiches Problem..
Ein Stecker am Antennen-Phantomeinspeiser:
- blau, was muss damit passieren?
Bitte entschuldigt meine sicherlich saudummen Fragen. Die Anleitungen die ich hier im Forum und im www gefunden habe befassen sich alle mit schwierigeren Problemen.
Ich bin seeeehr dankbar für Eure Hilfe!!
Re: Probleme mit Stecker-Belegung
Verfasst: 20. Dez 2008, 12:25
von mopu
Also das blaue von der Phantomeinspeisung kommt an den Außgang der Automatischen Antenne.Das andere blaue vom Adapter brauchst Du nicht.Dein Radio braucht Dauerplus und schaltbare Plus.schaltbare Plus ist im Radiostecker das dünne rot/schwarze Dauerplus ist im Radiostecker 2 mal vorhanden (gleich untereinander )rot/gelb.
Es gibt keine saudummen Fragen nur saudumme Antworten !
Verfasst: 20. Dez 2008, 12:27
von mopu
schau mal auf´s Bild.Da es keinen Ausgang für eine Automatische Antenne im Quadlock Stecker gibt,stecke das blaue Kabel mit auf Dauerplus
Verfasst: 22. Apr 2009, 20:29
von Elm...
Hallo @ mopu,
das geschaltete Plus, bringt aber nicht die vollen 12V, oder??? Hatten vorhin auch hin und her probiert, das sieht bei meinem alles auch genauso aus.
Also brauch ich das rote Kabel von meinem Quadlockisoadapter nur da rein stecken wo das Zündplus auf deinem Bild sein soll, un dann sollte das funktionieren???
Dank Dir Elm...
PS wenn man das da abgreift kann man an dem CanBus auch nixx zerstören, oder???
Verfasst: 3. Mai 2009, 18:41
von Elm...
Kann mir denn keiner sagen für was dieses dünne schwarz/rote Zündpluskabel eigentlich gedacht ist??? Welche Funktion hat es bei einem normalen original VW Radio??? Für irgendwas muss es ja da sein...???
Bitte um Antwort.
Danke
Elm...
Verfasst: 3. Mai 2009, 19:05
von black9N2
Das Zündplus "sagt" dem Radio "jetzt ist jemand im Auto der wahrscheinlich losfahren möchte", also gehe mal automatisch "an". :P
Verfasst: 3. Mai 2009, 19:18
von Elm...
Also so schlau war ich auch schon, aber warum hat VW das an diesem Quadlockstecker anliegen, wenn doch die RCD Radiofamilie über den Canbus gesteuert werden (also ob die Zündung an ist oder nicht)???
Verfasst: 7. Jul 2009, 12:25
von tscreamer
Hi, sorry das ich jetzt hier so reinposte, mein Problem ist das ich zur Zeit noch kein Radio gekauft hab, aber schon eine Verstärker habe. Ich hab mir gedacht, das ich solange meinen Ipod an den Cinch des Verstärkers anschließe, nur geht der Verstärker ohne den Remote nicht an. Meine Frage ist: kann ich das Remotekabel irgendwie überbrücken? Hab genau die Steckerbelegung wie auf Bild SNC00057_klein.jpg. Weiß nicht welches Kabel ich nehmen darf.
Bitte um Hilfe
Danke
tscreamer
