Kein Zündungs-Plus am Radio
Verfasst: 21. Jan 2009, 17:40
von alfi155
Hi Leutz,
mein Nachbar hat sich einen 9n gekauft und will da ein anderes Radio einbauen bzw. von mr einbauen lassen.
Ich habe jetzt festgestellt, dass Dauerplus geht aber Zündplus nicht anliegt. Sicherung habe ich natürlich überprüft und
auch auf Durchgang gemessen. Gibt es neben den Sicherungskasten noch wo ein paar Sicherungen oder was kann ich tun?
Der fehlende Strom war übrigens schon beim Kauf des Autos, er hatte es allerdings auf ein defektes Radio geschoben.
Andy
Re: Kein Zündungs-Plus am Radio
Verfasst: 28. Jan 2009, 19:38
von Selle
ganz sicher dass du die kleinen sicherung auch nachgeguckt hast?
Verfasst: 28. Jan 2009, 19:40
von black9N2
Oder ist es vielleicht doch ein 9N3?
Dann ist es klar mit dem Zündungsplus.
Verfasst: 28. Jan 2009, 21:20
von roetka
wasn beim 9N3 dann klar?
Das Problem hab ich nämlich auch....
Verfasst: 28. Jan 2009, 21:25
von Gast
Hast du beide Sicherungen geprüft? Radio sowie Zündungsplus sind einzeln abgesichert. Ansonsten hol dir den S-Kontakt vom Lichtschalter. So kannst du auch nebenbei prüfen ob am Lichtschalter Zündungsplus anliegt, oder ob evtl ein Kabelbruch in der Zünungsplus Leitung vom Radio vorliegt.
Verfasst: 28. Jan 2009, 22:22
von black9N2
Beim 9N3 gibts kein Zündungsplus mehr am Stecker beim Radio.
Das Radio wird per CanBus ein- und ausgeschaltet.
Verfasst: 29. Jan 2009, 09:01
von Gast
Auch nicht bei allen 9n3. Viele, je nach Ausstattungsvariante und Baujahr haben komischerweise Zündungsplus am Stecker.Gibt hier irgendwo ein Thread zu, bin nur grad noch ned wach genug den raus zu suchen
Verfasst: 29. Jan 2009, 09:08
von black9N2
Ich dachte, dass es bei allen 9N3s über CanBus läuft.
Wieder was gelernt
Verfasst: 29. Jan 2009, 09:12
von Gast
Bin auch immer fest davon ausgegangen, da ja eigentlich Gala, Zündungsplus und Beleuchtung über Can übertragen wird. Deswegen versteh ich nach wie vor nicht, warum es aufeinmal doch noch eine extra Leitung für Zündungsplus gibt, wenn sie eh über den Can übertragen wird
Verfasst: 29. Jan 2009, 09:18
von black9N2
Kann es "leider" nicht überprüfen, da ich kein 9N3 habe
Kann mir aber irgendwie nicht vorstellen, dass es im 9N3 zwei verschiedene "Systeme" (mal mit, mal ohne Zündplus) fürs Radio geben soll.
Verfasst: 29. Jan 2009, 09:23
von Gast
