Radio wie klemmen damit es an geht wenn ich den schlüssel...
Nicopolo9n
Ungelesener Beitragvon Nicopolo9n » 31. Jan 2009, 09:28
Radio wie klemmen damit es an geht wenn ich den schlüssel rum drehen.
bei mir hinter dem radio hat sich der vorbesitzer ausgetobt?
Hilfe :heul:
Re: Radio wie klemmen damit es an geht wenn ich den schlüssel...
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Feb 2009, 12:23
es gibt ein dauerplus (meist gelb)
und ein zündplus ( meist rot)
vertausche hinten mal beim radio das gelbe und rote kabel, dann müsste es gehen.
lg
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 1. Feb 2009, 12:33
Sofern du ein VW Standard Radio einbauen möchtest, kannst du auch nach der Pinbelegung auf folgender Seite gehen.
Diese trägt zwar die Überschrift vom Golf IV, aber die ist äquivalent zum 9N :top:
Hier der Link:
http://www.michaelneuhaus.de/golf/golf4stecker.htm
:baby: :kuh:
Nicopolo9n
Ungelesener Beitragvon Nicopolo9n » 6. Feb 2009, 07:25
Danke werd ich nachher mal ausprobieren melde mir dann nochmal.
MfG Der Nico
Nicopolo9n
Ungelesener Beitragvon Nicopolo9n » 7. Feb 2009, 07:50
Hat nichts gebracht aber ich glaube zu wissen warum. auch wenn ich davon noch nicht so viel ahnung habe habe ich starke zweifel daran das :vw: Mit listerklemmen am kabelbau fuscht.
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 7. Feb 2009, 09:35
Es gibt nen CanBus-Adapter. Damit geht es. Aber der kostet weit über 100€ - mir war es das nicht wert...
Aber Lüsterklemmen am Auto :arrow: NEIN, das geht nicht. Viel zu gefährlich!
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
R4pToR
Ungelesener Beitragvon R4pToR » 10. Feb 2009, 14:55
Also es gibt ein Kabel das über die Zündung läuft. Glaube das war Gelb/Rot
Musst das mal durchmessen. Sobald du die zündug anmachst läuft die musik und sobald du den schlüssel
ziehst geht sie wieder aus..
Das ist zumindest bei meinem 9n3
Jigger
Ungelesener Beitragvon Jigger » 10. Feb 2009, 23:14
Bei meinem war es nicht so. Ich habe sowohl Gelb als auch Rot durchgemessen und an beiden lag die ganze Zeit Strom an - egal ob die Zündung an war oder nicht...
Also die Lösung ist der CanBus-Adapter. Aber der ist halt nich günstig...
Nicopolo9n
Ungelesener Beitragvon Nicopolo9n » 26. Feb 2009, 12:22
So haben alles neu verkabelt aber ist immer noch überall saft drauf die von :vw: sagten das die zündung darunter leiden kann. gibt es nicht ne einfache und kostengünstge lösung?????
Elm...
Radio AN - nur wenn Zündung an ist...
Ungelesener Beitragvon Elm... » 22. Apr 2009, 20:22
Hallo muss das Thema nochmal aufleben lassen, bei mir ist das genauso, an dem Quadlockstecker liegen 2 rot/gelbe Kabel an, die beide Dauerspannung haben.
Würde das auch so haben wollen, dass das Radio nur angeht wenn ich die Zündung anmach...
Hab was davon gehört, das man im Sicherungskasten ein Zündplus abgreifen kann, mit so nem Sicherungs-T-Stück, weiß einer was ich mein???
Kann mir einer sagen welche Sicherung ich dafür nehmen kann, die ein geschaltetes Zündplus liefert???
Danke
Elm...
Ungelesener Beitragvon Gast » 1. Jul 2009, 22:25
lass den Fusch und kaufe ein can bus adapter oder lass es so.
polo fahrer
Ungelesener Beitragvon polo fahrer » 5. Aug 2009, 14:59
Hallo!
Wollte kein neuen Thread aufmachen, deshalb hier eine ähnliche Frage.
Also wenn ich die Zündung anmache geht auch das Radio an. Gibt es eine Möglichkeit das das Radio angeht sobald ich nur den Schlüssel reinstecke?
Also mein altes Auto hatte da irgendwie noch eine vorstufe bevor im Cockpit die ganzen bunten Lämpchen angingen :D
Vielleicht weis ja einer was ich meine, danke schon mal.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 7. Aug 2009, 11:11
Ich denke nicht, dass das geht, da eine solche Schaltung am Zündschloss nirgendwo vorgesehen ist.
MfG Flo
polo fahrer
Ungelesener Beitragvon polo fahrer » 7. Aug 2009, 12:56
Habe inzwischen gelesen das es sich wohl um einen S-Kontakt handeln soll.
Gibt es eine Möglichkeit irgendwo nachzulesen wie das Zündschloss am Polo aufgebaut ist?
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 7. Aug 2009, 13:00
Der S-Kontakt, bzw. Zündanlassschalter sitzt hinter dem Zündschloss. Da kommst du aber nur dran, wenn du die Verkleidung der Lenksäule entfernst. Wenn du den Schlüssel reinsteckst, wird der Anlasschalter aber nicht betätigt, darum geht das Radio auch nicht an. Wenn du den Schlüssel nach dem fahren zurückdrehst, bleibt der Schalter an, bis du den Schlüssel abziehst. Andersrum geht es leider nicht. Sonst würde dir ja der Wagen die Batterie leernuckeln, ohne dass du es merkst, da keine Lampen im KI an sind.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
polo fahrer
Ungelesener Beitragvon polo fahrer » 7. Aug 2009, 13:13
Ach so! Wäre schön gewesen.
Ist nur ein wenig komisch wenn ich z.B. im Auto auf jemanden warte und nur die Zündung an habe und Radio höre sind ja im Cockpit einige Lämpchen an z.B. Batterie etc...
Kann es dadurch irgendwie zu einem Schaden kommen wenn ich längere Zeit die Zündung an habe um Radio zu hören? Vielleicht ne dumme Frage aber würde mich mal interessieren.
Danke
polo fahrer
Ungelesener Beitragvon polo fahrer » 9. Aug 2009, 10:49
Hallo!
Muss nochmal nachfragen.
Gibt es eine Zwischenstellung am Zündschloss bevor die Lämpchen im Cockpit angehen?
Ich meine ich höre immer ein kleines "klacken".
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 9. Aug 2009, 10:54
Ja, gibt es, soweit ich weiß. Die Lämpchen gehen ja erst an, wen die Zündung eingeschaltet ist.
Was mir gestern aufgefallen ist: Im A6 meines Vaters funktioniert die Zündschlosslogik genau so, wie du es gerne hättest.
Das bloße reinstecken des Zündschlüssels lässt die gesamte Bordelektronik inkl. Navigation und Radio einschalten.
Fuel
Ungelesener Beitragvon Fuel » 9. Aug 2009, 14:00
EDIT: hat sich erledigt.
