				Antennensockel (Dach) austauschen.
				Verfasst: 26. Mär 2009, 13:57
				von michi87
				Hey Leute, mir ist was super ungeschicktes passiert
War mit meinem Polo vor ca. 4 Wochen in der Waschanlage und hab vergessen meine Mini-Antenne abzuschrauben. Leider ist sie in der Waschanlage irgendwie flöten gegangen und hat das Gewinde aus dem Antennensockel mit rausgerissen. Meine Frage ist jetzt, ob ich den Antennensockel irgendwie reparieren kann oder ob ich ihn austauschen muss. Wenn letzteres der Fall sein sollte, hat jemand eine Idee, wie ich das am besten mache?
Schonmal danke für sämtliche Anregungen.
Gruß Michi
				Re: Antennensockel (Dach) austauschen.
				Verfasst: 26. Mär 2009, 14:11
				von Typhoon
				Hmm weiß nicht genau ob man bei der Antenne auch aufbohren und ein neues Gewinde reinschneiden kann, wegen Empfang.
Ausbauen geht aber auch ganz leicht, Kunststoffstrebe hinten vom Dachhimmel entfernen. Dann vorsichtig den Dachhimmel etwas runter drücken, dann kommste schon an die Schraube vom Sockel ran. Losschrauben, alte runter neue wieder druff und fertig
 Kabel sind nur gesteckt bei der Antenne direkt beim Sockel
				Verfasst: 26. Mär 2009, 14:15
				von bmgf
				Ich denke da musst du den ganzen Antennensockel tauschen!
An sich ist das kein Problem. Abdeckung am hinteren Ende des Innenhimmels entfernen, Himmel leicht nach unten biegen (Achtung, Gefahr von dauerhaften Verformungen am Himmel!), Steckverbindung von Antennenkabel und Antennenfuß lösen, Konterschraube des Antennenfußes innen am Dach lösen (Aufpassen, dass du die Mutter nicht verlierst!), Antennenfuß von außen abnehmen. Einbau in umgekehrter Reihenfolge.
				Verfasst: 26. Mär 2009, 15:15
				von L4rs
				Wennste einen Sockel brauchst einfach mal PN schreiben habe hier einen liegen ;O)
Lg Lars
				Verfasst: 26. Mär 2009, 19:24
				von michi87
				Super, danke für die schnellen Antworten. Werds dann wohl vorsichtig probieren, wenn das Wetter ein wenig besser ist.
@L4rs: Wie teuer soll er sein? Wieso haste den überhaupt über?
Gruß Michi
				Verfasst: 26. Mär 2009, 20:31
				von L4rs
Gruß Michi
Wird verkauft wegen Umbau auf Thunfischantenne ... wird Morgen abgebaut ;O)
Preis Vhb ... schlag mir einen via PN vor ich denke man wird sich schon irgendwie einig.
Lg Lars
				Verfasst: 27. Mär 2009, 10:30
				von dirk21
				@michi87
Du solltest beim Einbau dann auch darauf achten, dass auch wieder alles dicht ist. Hatte das Problem mal an meinem alten Auto, dass ich die Antenne getauscht habe und danach war der Himmel etwas feucht geworden.
				Verfasst: 27. Mär 2009, 13:55
				von michi87
				ok mach ich, danke.
				Verfasst: 29. Mai 2012, 13:16
				von markub
				Hallo zusammen, hat noch jemand einen brauchbaren Sockel abzugeben (VW Polo 9n)?
