Strom / Massekabel
Butterkeks10
Themenersteller - Beiträge: 516
Strom / Massekabel
Gibt es eigentlich noch eine andere Möglichkeit die 12V an die Endstufe zu bringen, als direkt von der Batterie durch die öffnung an der Beifahrerseite ? (z.B. durch einen schon bestehenden Kabelkanal .... oder an der Verteilung im Innenraum) ?
Wo greift man am besten das Massepotential ab ?
Polo 9N3 GTI
Nissan 350Z
Re: Strom / Massekabel
In den Innenraum gelangt man nur über die Stecker in der Spritzwand.
oder aber durch die bekannten Gummistopfen.
Denkbar wäre auch eine Leitungsverlegung unter dem Auto, so dass man "von hinten" in den Innenraum gelangt.
Denn hinter dem hinteren Stoßfänger oder bei der Reserveradmulde befinden sich weitere Gummistopfen...
Das Thema Massepunkt gab es auch schon sehr oft.
Ich würde Masse direkt von den Massepunkten hinter der Verkleidung aus dem Kofferraum holen.
Exemplarisch ein Bild meines Wagens (Nummer 1.).
Butterkeks10
danke für die Bildererklärung ! :-)
PS: Ist das normale Rote Kabel auch für die Verlegung unterm auto geeignet ? (Verlegung in feuchten Räumen ?)
Polo 9N3 GTI
Nissan 350Z
Sportline105
vorne unter dem motorsteuergerät soll wohl auch noch ein stopfen liegen! dazu einfach mal das steuergerät ausbauen und gucken
auf der beifahrerseite find ichs aber besser, da du keine steuerleitungen mit dem kabel querst, was zu störungen führen kann
Volkswagen Golf VI
Butterkeks10
Polo 9N3 GTI
Nissan 350Z
Sportline105
der is wirklich sehr weit oben, wenn nicht sogar och hinter der dämmung
am besten mal die seitenverkleidung ab machen und mal von dort suchen
Volkswagen Golf VI
Butterkeks10
leigt hinter der Seitenverkleidung vom Armaturenbrett auf der Beifahrerseite nicht die sicherungsleiste .... oder war die auf der Fahrerseite
Polo 9N3 GTI
Nissan 350Z
am besten dazu das Handschuhfach ausbaun! Dann kommst du da ganz leicht ran! Der rest ist dann ein kinderspiel!
Anleitung zum Handschuhfach ausbau!
Fahrerseite sind die sicherungen aber auf der beifahrerseite gibt es den gleichen deckel! da siehste aber nix... also handschuhfach raus !;)
Butterkeks10
hehe ja genau das wollt ich mir ersparen
, .. weil ich den ganzen Mist vom arbaig da drin hab inkl. Airbagknopf ..... also liegt der Stopfen noch ein stück weiter oben .. hinter der Begrenzung / Abdeckung die ich mit meiner Hand noch erreicht hab
Polo 9N3 GTI
Nissan 350Z
Sportline105
der airbag hat nix mitm handschuhfach zu tun. da sind nur kabel dran für den schalter. wenn du den schalter am kabel lässt, kannst du das handschuhfach zur seite stellen ohne dass was passiert. wenn du den stecker ab machst, dann lass die zündung aus, dann gibts auch keine fehler
Volkswagen Golf VI
steck doch einfach von draußen nen draht durch..dann siehste/spürste doch innen wo du reinkommst.Der Eingang liegt etwa auf der Höhe vom Luftausströmer wenn du vom Sitz aus auf das Amaturenbrett schaust,und HINTER der Dämmung.Ist von unten fast nicht zu erfühlen wenn man nicht genau weiß wo er ist.
Also schlage ich vor von außen einen draht durchzustecken.Dort kannst du vorn auch das Plus Kabel ankleben und gleichzeitig mit durchschieben und dann hastes schon im Innenraum,rest sollte ja klar sein.
Mit der Methode brauchste nichtmal das Handschuhfach ausbauen,fals vorhanden nur die obere Fußraumverkleidung.
Dom lomp & Famous
Butterkeks10
ja datt war doch mal ne Erklärung
... thx
Polo 9N3 GTI
Nissan 350Z
Hallo!
Das Thema passt ganz gut zu meinem Problem, deshalb nutze ich es mal:
Ich suche auch einen zweiten Durchgang, möchte aber ungern unterm Auto das Kabel verlegen. Der Durchgang auf der Beifahrerseite ist schon vergeben.
Hat jemand vielleicht bei Umbaumaßnahmen einen weiteren Durchgang/Blindstopfen entdeckt? Ich habe - wie oben auch schon mal erwähnt wurde - schon mehrmals von einer Öffnung neben/über dem Bremskraftverstärker bzw. unterhalb des Motorsteuergeräts gehört. Aber bevor ich jetzt alles abbaue - mit Dämmung und Schutzblech usw. - frag ich doch leiber mal nach!
Danke schon mal für Eure Hilfe!
PS:
Ich möchte mich an der Stelle mal bei black9N2 bedanken für die vielen super bebilderten Erklärungen zu Einbauten/Umbauten!
PS:
auf der Fahrerseite geht an der gleichen stelle wie auf der beifahrerseite auch ein Stopfen druch... allerdings geht dort das drahtseil für die motorhaubenentriegelung durch...
Habe ich da keine Alternative? Ich meine 35mm² noch neben den Drahtzug zu klemmen ist nciht gerade das gelbe vom Ei.
Den genannten Durchgang unten im Motorraum gibts also nicht? Oder hat jemand von seinem Orakel
vielleicht noch einen anderen Durchgang erfahren?
Weis nun nicht wie groß der benannte Durchgang ist. Wenn du die Leitung in dem Bereich der Durchführung aber in ein Schutzrohr legst, dann gibts definitiv keine Probleme.
Das werde ich wohl probieren müssen wenn keine Alternative besteht. Heute Abend wird es sich zeigen!
Trotzdem wäre natürlcih ein alternativer Durchgang besser, aber mit Blindstopfen siehts da ja scheinbar wirklich schecht aus, oder?
Ich will dann mal das alte Thema beleben um kein neues aufzumachen.
Ich brauche um meine Endstufe anzuschließen irgendwoher Masse im Kofferraumnähe. Die beschriebenen Massepunkte hinter der Kofferraumverkleidung sind für das Kabel dass ich habe zu weit weg (will die Endstufe in die Reserverademulde einbauen)
Kann ich das Massekabel auch an die Schrauben der Gurtschlösser anbringen? Ich meine das irgendwo gelesen zu haben, bin mir aber nicht mehr sicher.
du kannst masse an der schraube vom reserverad auch holen.
oder am gurtschloss einfach aufdrehen, darunter etwas lack abschleifen, kabel einklemmen, und wieder zudrehen.
lg
lg
