MCD Einbau - noch ein paar Fragen
Daeng
Ungelesener Beitragvon Daeng » 10. Jun 2009, 18:09
moin moin zusammen,
ich habe ein MCD vers. A gekauft und möchte das jetzt einbauen und gegen mein RCD200 tauschen. Ich habe einen 9n3, also quadlock. Einen Antennenadapter, Quadlock->ISO adpter und eine GPS antenne hier liegen.
vorhin wollte ich das MCD einbauen, da gibt es aber noch ein paar Probleme.
also mir ist bewusst, dass ich noch das GALA signal und das beleuchtungssignal sowie schaltplus zum Radio verlegen muss. aber das radio geht dennoch nicht an, obwohl dauerplus eigentlich anliegen müsste (hab die Kabel kontrolliert)... aber die kleine LED rechts oben blinkt, aber das radio will einfach nicht angehen. woran kann das liegen?
danke für infos :anbeten:
metzi1985
Re: MCD Einbau - noch ein paar Fragen
Ungelesener Beitragvon metzi1985 » 10. Jun 2009, 18:16
Daeng
Ungelesener Beitragvon Daeng » 10. Jun 2009, 18:21
diese anleitung ist mir schon bekannt, bringt mich leider nicht weiter :(
Daeng
Ungelesener Beitragvon Daeng » 11. Jun 2009, 18:21
mh auch wenn ich dauerplus und schaltplus zusammenlege, geht das radio nicht an, sehr merkwürdig :( welche kabelfarbe hat denn zündplus, damit ich mal ein extra kabel legen kann vom lenkrad?
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 11. Jun 2009, 18:26
schau mal hier, vielleicht ist das was dabei für dich...
http://www.vag-automobile.de/f10/ubersi ... ungen-297/
Daeng
Ungelesener Beitragvon Daeng » 11. Jun 2009, 18:35
mh an sich gibts da auch nur beschreibungen der steckerbelegung, die mir eigentlich klar ist, das problem ist nur, woher ich genau das Zündungsplus nehmen soll ;)
ist das eigentlich normal, dass 2x dauerplus am Quadlock adapter bei mir anliegt? (2x das dicke rot/gelbe kabel)
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 11. Jun 2009, 18:52
Ja ist normal....
search.php?keywords=z%C3%BCndungsplus+9 ... bmit=Suche
Zuletzt geändert von Steini am 11. Jun 2009, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Daeng
Ungelesener Beitragvon Daeng » 11. Jun 2009, 18:57
da wird man doch auch nur wieder aufs forum hier verwiesen, ich bin verwirrt ;) normalerweise bin ich ja nicht so schwer von begriff aber ich bin immernoch verwundert, wieso das radio auch nicht funktioniert, obwohl ich auf den s-kontakt am radio auch testweise ein dauerplus gelegt hab :meschugge:
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 11. Jun 2009, 18:58
falscher link... :oops:
WO SIND DEN DIE MODS DIE IMMER GLEICH AUF DIE SUCHE VERWEISEN?????
Daeng
Ungelesener Beitragvon Daeng » 11. Jun 2009, 19:42
soweit angeschlossen... komischerweise blinkt diese led oben rechts wenn der schlüssel nicht steckt (also ist dauerplus vorhanden) und wenn ich den schlüssel auf "strom" drehe, dann leuchtet die leuchte nicht mehr, also funzt wohl auch der schaltkontakt... aber irgendwie geht das radio dennoch nicht an... ich werd hier noch verrückt :(
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 11. Jun 2009, 20:20
ist es ein neues mcd??
ich weiß es nicht, aber meine mal gehört zu haben, dass das radio mit dem rest des auto's kommunizieren muss(can) damit es weiß das es angehen 'darf'
aber weiß es nicht genau,... nur ein hinweis.
96kw TDI Bild
Daeng
Ungelesener Beitragvon Daeng » 11. Jun 2009, 20:22
ne ist kein neues, aber die can leitungen benötigt man meines wissens nicht, außer man will das große MFA nutzen, oder?
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 11. Jun 2009, 20:30
Naklar, das Navi brauch doch die Can leitung....
Hatte mal um die Funktion meines MCD zu überprüfen das an einen Golf 3 angeschlossen, da ging nur die Beleuchtung aber der rest nicht.
Dann hab ich es in einen 2003 Golf 4 gehangen und schon lief es ohne Probleme
Daeng
Ungelesener Beitragvon Daeng » 11. Jun 2009, 20:32
mhh hatte mit nem user hier im forum über PN geschrieben, der meinte CAN braucht man definitiv nur wenn man das große MFA benutzt? es muss doch irgendwo richtige informationen geben ;)
lwlTDI
Ungelesener Beitragvon lwlTDI » 11. Jun 2009, 20:35
das stimmt so aber nicht, weil die neueren radio's lernen ja nach dem batterieabklemmen automatisch den radio-code... das haben die auch wenn mfa nicht da ist... wie funktioniert es? durch can vergleicht er fahrgestellnummer etc...
was natürlich nicht heißt das es nicht angehen darf/soll...
96kw TDI Bild
Daeng
Ungelesener Beitragvon Daeng » 11. Jun 2009, 20:37
das gilt aber nur für werkseitig schon verbaute radios und dem auto, oder? sobald man nen neues radio anschließt muss man dann immer den Code eingeben. War zumindest beim Umbau von RCD200->RCD200mp3 so.
Daeng
Ungelesener Beitragvon Daeng » 16. Jun 2009, 15:43
ich habe jetzt die Can-Bus Leitungen noch angeschlossen, aber keine veränderung :( das radio reagiert immernoch offensichtlich auf das Zündplus (die rot blinkende LED blinkt nicht mehr nach betätigen des Zündschlüssels). Sicherungen usw. sind gecheckt, alle noch intakt.
ich weiß nicht mehr weiter :(
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 16. Jun 2009, 17:23
kannste dich bis WE noch gedulden???
Ich versuch bei meiner Mum mal ein Foto zumachen von der Kabelbelegung. Zwar hat sie einen Quadlock stecker aber das spielt ja keine rolle
Daeng
Ungelesener Beitragvon Daeng » 16. Jun 2009, 17:26
vielen dank für deine mühen aber die pinbelegungen von quadlock und iso steckern habe ich hier schon :(
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 16. Jun 2009, 17:32
Im 9N3 damal wo ich das MCD hatte brauchte man gar nix machen.Einfach nur anschließen,Code eingeben und fertig.Natürlich noch die GPS Antenne drauf.Also muss bei Dir irgend etwas mit der Verkabelung nicht stimmen :gruebel:
