Can Bus Adapter aber kein Zündplus
Mitch-TDI
Ungelesener Beitragvon Mitch-TDI » 4. Dez 2009, 22:31
abend!
habe gerade mein zenec eingebaut und habe folgendes problem:
trotz pioneer can bus adapter mit lenkradfernbedienung funktioniert das radio einschalten nicht mit der zündung....woran kann das liegen? verbaut ist ein zenec 520...wenn ich dauerplus auf zündplus klemme läuft das teil ohne probleme. wäre für schnelle hilfe und ratschläge dankbar. handelt sich um einen 07er 9n3.
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Mitch-TDI
Re: Can Bus Adapter aber kein Zündplus
Ungelesener Beitragvon Mitch-TDI » 4. Dez 2009, 22:44
und gleich noch eine frage hinterher. muss ich das speedsignal beim navi anschließen oder holt der sich das über die gps antenne?
Dant3r
Ungelesener Beitragvon Dant3r » 23. Jan 2010, 18:27
Ganz einfach du legst ein Kabel von deinem Radio besser gesagt von dem zündplus des Adapters nach linkszum sicherungskasten dort klemmst du das Kabel in die zündplus Sicherung sollte ganz rechts in der zweiten reihe sein
