Kondensator ab wann benötigt ?
Verfasst: 22. Aug 2010, 17:48
von Floyd16
spiele mit dem Gedanken einen Kondensator in mein zweites Car Hifi System mit einzubinden.
Betreibe derzeit ein 2 Kompo Frontsystem, und einen Subwoofer von 300 Watt
Die Endstufe ist eine 4 Kanal und leistet 900 Watt, dabei läuft der Subwoofer über Brücke und das Frontsystem normal über die Endstufe
nun hab ich hier folgendes gefunden :
Hersteller ist mir bekannt und Preis ist gut .
eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/Dietz-21000-1F-1-Far ... densatoren[/ebay]
Nun meine Fragen:
1: brauche ich so ein Teil ?
2: Wie genau schließe ich es an. ( Einer sagt so, der andere sagt so )
ich lege das + von Batterie zum Cap und dann weiter zur Endstufe
aber was mit der Masse ? lege ich masse von batterie zum Cap oder vom Cap an ein Karosseriepunkt
3 Was ist mit der Masse von der Endstufe ? die bleibt doch ??
danke
Re: Kondensator ab wann benötigt ?
Verfasst: 22. Aug 2010, 19:46
von Fellenteee
nen kondensator schließt du parallel zur endstufe an, damit er stromschwankungen kurzzeitig "unterbinden" kann.
und ja, ich würde sobald ich nen sub NAchrüste nen Kondi einbauen
Verfasst: 22. Aug 2010, 19:50
von smithy
bin kein Profi was das angeht, aber man sagte mir mal ab ca. 1000 Watt sollte man einen Kondensator verbauen bzw. wenn das Abblendlicht anfängt zu flackern.
Bei meinem kleinen 12" Teller mit 2x 180 Watt bin ich davon natürlich noch weit entfernt. Aber bei 900 Watt würde ich schon eher drüber nachdenken!
Verfasst: 22. Aug 2010, 20:11
von Fellenteee
ich würde es eher so sehen: Das Flackern des Lichtes ist n sehr sehr .... deutliches Zeichen.
Wenn du basslstige Musikhörst, dann zieht die endstufe/Sub viel Strom. Und wenn das über ne längere ZEit geht, geht der Endstufe der Saft aus, weil die normale Batterie den strom gar nicht so schnell liefern kann. Hier springt der Kondi ein um das auszugleichen.
(nicht das immer ma n paar sekunden kein Bass verfügbar ist, weil die Endstufe ihre Kondis auflädt ;D
Verfasst: 22. Aug 2010, 20:17
von smithy
Jaja das ist klar. Meinte nur weil du sagtest, wenn du einen Subwoofer einbaust, gibts auch gleich einen Kondensator dazu. Den brauch man aber ja nicht immer....
Verfasst: 22. Aug 2010, 20:23
von 14:53
braucht man auch nicht immer, das stimmt wohl !
Verfasst: 22. Aug 2010, 20:50
von Floyd16
hauptsächlich Hardstyle, Metal, Rock und Trance..
nunja, so ein Teil kost ja nicht die Welt.
woher nehme ich die masse ? von der Karosse oder vom - der batterie ??
was haltet ihr von dem ^^ oben gezeigten Dietz " kondensator
danke
Verfasst: 24. Aug 2010, 13:59
von Fellenteee
wenn du den mit masse verbindest haste nen wunderschönen Kurzschluss ;)
Parallel zur Endstufe schalten (Physik 5. Klasse)
