Masse zuerst an Endstufe und dann Kondensator?
Verfasst: 25. Sep 2010, 12:18
von mucha0815
bin gerade am Verkabeln der Musikanlage und da es von der Verkabelunng besser passen würde wollte ich jetzt das Massekabel erst an der Endstufe anschließen und anschließend von der Endstufe zum Kondensator.
Ist das ok? Oder sollte die Masse erst an den Kondensator und dann erst zur Endstufe?
Re: Masse zuerst an Endstufe und dann Kondensator?
Verfasst: 26. Sep 2010, 14:55
von KatanaArthur
Wenn du deinen Kondensator vor die Endstufe schalten willst, musst du Masse und Plus von der Endstufe über den Kondensator laufen lassen
Zum besseren Verständiss habe ich eine kleine Zeichnung gemacht. Wenn man es anderes machen würde kann man den Kondensator auch gleich weglassen weil sonst sein Spannungsstabilisierung fast null ist.
