RCD 200 + Endstufe und Sub
Verfasst: 9. Mär 2011, 11:11
von PGPolo
ich habe schon die SuFu benutzt, nur leider finde ich keine aussagekräftige Antwort und ich bin im Hi-Fi Bereich nicht so die Leuchte :rolleyes:
Ich möchte an mein RCD 200 eine Endstufe und einen Sub anschließen (gebraucht hier ausm Forum gekauft).
Welchen Adapter brauche ich, um die Endstufe an das Radio anzuschließen? Hat das RCD 200 einen Mini-ISO-Ausgang und mir reicht so ein kleiner Adapter auf Cinch oder was kann ich nehmen?
Hat vllt sogar jemand einen Link?
Danke für Antworten.
Re: RCD 200 + Endstufe und Sub
Verfasst: 9. Mär 2011, 11:30
von Typhoon
Das RCD hat einen QUadlock Anschluss, hast du 2 oder 4 Lautsprecher? wenn du nur 2 hast müsstest du den Anschluss für die hinteren Lautsprecher noch mit einpinnen und dann brauchst du einen High - Low Adapter der aus deinen Lautsprecher Ausgängen einen Chinch macht.
Verfasst: 9. Mär 2011, 11:40
von PGPolo
Ich hatte vom Werk aus die 4 Lautsprecher vorne und habe dann noch 2 hinten in den Seiten nachgerüstet... Jetzt sollen Endstufe, Subwoofer und 2 Lautsprecher in der Hutablage noch mit rein.
Hast du zufällig einen Link zu einem passenden High-Low-Adapter?
Verfasst: 9. Mär 2011, 11:46
von Typhoon
Das wird aber sehr bescheiden klingen weil nur 4 kanale
Verfasst: 9. Mär 2011, 11:51
von CarHifi-Store B
Ich mach es mal wieder einfach.... http://www.carhifi-store-buende.de/audi ... lay?c=2159
Gruß Dirk
Verfasst: 9. Mär 2011, 11:56
von PGPolo
Das befürchte ich auch, aber momentan kann ich mir kein neues Radio leisten, das dürfte erst in ein paar Monaten kommen :flop:
Aber rein soll der Ausbau trotzdem jetzt schon und deshalb suche ich einen passenden Adapter....
@Dirk:
Danke, aber gibts auch eine günstigere Variante? Hatte mit vllt 15-20 € für so einen Adapter gerechnet.
Verfasst: 9. Mär 2011, 12:06
von Typhoon
Verfasst: 9. Mär 2011, 12:21
von Nasty
du wiederholst dich ...
Verfasst: 9. Mär 2011, 12:24
von Typhoon
ja das kommt davon wenn man übers Handy antwortet ;)
Ich hatte das auch eine Zeitlang so wie du jetzt planst, das Problem ist das du quasi dann ja auch 4 Kanälen in deinem Fall sogar 8 machen musst. Bedeutet entweder die brückst die alle was aber nciht gut ist für die Endstufe oder aber du arbeitest mit diesen Y Chinchkabeln. Aber wenn du keine guten Endstufen verbaust werden alle Lautsprecher den gleichen Pegel haben.
Verfasst: 10. Mär 2011, 10:49
von CarHifi-Store B
Billiger geht immer aber auch deutlich schlechter darum bieten wir die nicht an. ;)
Verfasst: 11. Mär 2011, 13:17
von Maces
Ohne Dirk jetzt sein Geschäft versauen zu wollen ... schau mal bei MM vorbei ... Im CarHifi Bereich haben die auch sowas rum fliegen ... vllt kann ich dir meinen auch ausbauen mal sehen wann ich mir mein Radio das nächste mal von hinten angucke!
Verfasst: 11. Mär 2011, 14:18
von CarHifi-Store B
Ich sag ja es gibt auch billige High-Low Adapter aber die generieren meist kein Remotsignal zum einschalten der Endstufe und schneiden das Frequenzband nach oben und unten ab, was dann klanglich wenig sinn macht, dazu kommt das sie nicht Plug&Play sind sondern immer an die kabel angeschlossen werden die original verlegt sind.
