Freisprecheinrichtung Mikrofon A-Säule
Nic
Ungelesener Beitragvon Nic » 22. Sep 2011, 15:20
Hallo ihr lieben,
ich habe mir ein Pioneer AV3300 2 Din Radio gekauft und möchte dieses jetzt einbauen.
Ich brauche ne ausführliche erklärung wie ich das Mikro für die Freisprecheinrichtung verlegen muss. Habe in der SuFu nur gefunden das es an der A-Säule oben oder am oberen Fensterrand gut ist.
Da ich in sowas absoluter Laie bin, bitte so genau wie möglich beschreiben :D
Achso, dass mit dem Kabel an der Handbremse auf masse legen weiß ich, aber kann ich das dann einfach in den selben Stecker stecken wie das Braune Kabel oder wie sieht hierfür ne einfache Lösung aus?
Danke schonmal im Voraus.
LG
Nic
Waffenschmiede Wolfsburg! ^^
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
KeymasteR
Re: Freisprecheinrichtung Mikrofon A-Säule
Ungelesener Beitragvon KeymasteR » 22. Sep 2011, 20:35
Hi Nic,
ich habe das Pioneer AVH 3300BT,
bei mir wurde das Mikro direkt vom Händler mit eingebaut,
er hat das Kabel hinter dem Handschuhfach durch die A-Säule Beifahrerseite bis hin zu der Mitte des Himmels vorm Spiegel verlegt wo jetzt auch das Mikro sitzt.
Schön dezent und auch wenn mal beide Fenster geöffnet sind wenig Rauschen/Nebengräusche oder ähnliches beim anderen in der Leitung^^
Vielleicht hilft dir das ja weiter :)
Gruß Andreas
Bongo
Ungelesener Beitragvon Bongo » 22. Sep 2011, 21:11
Ich habe meins selber eingebaut und das Microkabel hinter dem Handschuhfach entlang gelegt.
Danach hinter der rechten A Säulenverkleidung.(Langsam von oben abziehen)
Und dann das Kabel vorsichtig mit einer Kreditkarte zwischen Himmel und Scheibe gedrückt
bis es verschwindet,das machst du bis zum Spiegel und klebst das Micro dahinter.
Habe aber gemerkt ich hätte beim Micro anfangen sollen da geht es einfacher.
An das Handbremskabel habe ich einen Kabelschuh gepresst und mit einer Schraube an den
Kühlkörper das Radios geschraubt.
Gruss Thomas
Nic
Ungelesener Beitragvon Nic » 23. Sep 2011, 09:52
Vielen Dank :-) aber wie komme ich jetzt vom Radioschacht hinter das Handschuhfach?^^
Bongo
Ungelesener Beitragvon Bongo » 23. Sep 2011, 20:31
Ist nach hinten alles offen am Radioschacht.
KeymasteR
Ungelesener Beitragvon KeymasteR » 23. Sep 2011, 20:33
Abdeckung an der Seite rausklipsen, Radio raus, und schon kannst es hintendran verlegen :)
